  Position der Masszahl
Autor Thema:  Position der Masszahl (660 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 27. Feb. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
gibt es eine Einstellung, die mir die Masszahl immer vermittelt zwischen den Masshilfslinien positioniert.
Ich aber die Masszahl dann immer noch an Ihren Punkten greifen und eventuell verschieben kann.
gruß
schulz
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 27. Feb. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja und Nein
Wenn Du die Bemassungen automatisch anordnen lääst, werden sie automatisch zentriert  Gehst Du händisch an die Maße ran, gehts nicht
Andreas
P.S. #Editieren#Bemassung anordnen
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Andreas,
ich hatte gedacht das man in den Voreinstellungen etwas ändern kann.
Schade!
Aber mit "Bemassung ordnen" funktioniert das auch ganz gut.
Ich dachte immer, dass dann auch automatisch die Abstände, z.B. 10 und 5 gesetzt werden. Aber das kann man ja ausschalten und er zentriert das Mass trotzdem. Toll!
Hast Dir ein paar Punkte verdient!
schulz
