 | SF WALLCHECK , eine App
Thema: farbige tiff Datei aus der Zeichnung (2285 mal gelesen)
Aydin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich weiss das hier im Forum eine ganze menge über Tiffausgabe steht, trotzdem funktioniert es bei mir nicht eine Zeichnung mit den Linienfarben als Tiffdatei auszugeben. Es wird stets s/w ausgegeben . Die beiden Optionen TIFF_TYPE PALETTE TIFF_COMPRESSION G4 habe ich gesetzt. woran könnte es noch liegen?? Es ist ein importierte dwg Zeichnung (DINA0 !) mit freundlichen Grüßen und viel Spass bei der Arbeit wünscht euch Aydin
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
erstellt am: 26. Feb. 2003 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
Hallo, ganz kurz scheinbar geht das irgendwie nicht in Farbe. Folgender Workaround kann ich vorschlagen. Die Zeichnungen als farbiges Postscript drucken. Und dann via GHOSTSCRIPT in jegliche Format umwandeln ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RScholz Mitglied PLM Product Manager
 Beiträge: 96 Registriert: 10.05.2002 Windows 7 Windchill 9.X / 10 Pro/Engineer WF 4 / 5 CATIA V5 R18 / R19
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
Lars_Ziegler Mitglied CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
 Beiträge: 96 Registriert: 01.06.2001 Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit DELL Precision T5400 (RAM 4GB) NVIDIA Quadro FX 4600 Wildfire3 M180 Pro/TOOLKIT
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
erstellt am: 28. Feb. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das mit der rgb funktioniert auch nicht. @Lars_Ziegler das mit der Pentable Datei werde ich noch probieren. Inzwischen habe ich das Problem über die cgm ausgabe gelöst. Diesen konnte ich dan ins PowerPoint einlesen. Danke für Eure Hilfestellung MfG
Aydin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
Ich habe mal einen Plotter eingerichtet, der farbig Plotten musste, dass müsste mit tiff auch funktionieren. Den tiff-Drucker verwenden zur Ausgabe und aus der pentable.pnt alle color Anweisungen rauslöschen, dann plottet Pro/E die Farben der Linien die sie am Bildschirm haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
It's not a feature, it's a bug! PTC TAN #124398 Zitat: Zusätzliche InformationenDescription ----------------- Drawings which are plotted using a TIFF or JPEG plotter driver do not support color output although the config.pro option is set to color. Alternate Technique ----------------- A workaround directly from within Pro/ENGINEER is not available. However you can choose the plotter type "Generic Color Postscript" and create a postscript file. Next you can convert the resulting postscript file by external programs (e.g. ghostscript and ghostview) to TIFF or JPEG format. Resolution ----------------- This issue has been addressed in Pro/ENGINEER Wildfire 2 M010. Starting with this version JPEG and uncompressed TIFF will be created in color.
Na, Lars alte Hütte? Wie geht's denn so? ------------------ Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
