  Skelettmodell erzeugen
Autor Thema:  Skelettmodell erzeugen (1260 mal gelesen)
SuesserKobold
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SuesserKobold an!   Senden Sie eine Private Message an SuesserKobold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuesserKobold
erstellt am: 26. Feb. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Frage, neues Glück...
Möchte mir gerne in meiner Baugruppe ein Skelettmodell erzeugen, über BAUGRUPPE, KOMPONENTE, ERZEUGEN.
Doch leider kann in dem sich dann öffnenden Fenster nicht Skelettmodell auswählen, weil es anscheinend gesperrt ist. Kann man diese Sperrung in der Config.pro irgendwie aufheben? Gibt es eine extre Config für Skelettmodelle, die man bei Baugruppenerstellung automisch aufrufen lassen kann??
Gruß Kobold
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
bei 2000i2 konntest du diese funktion nur verwenden wenn du die AAX (advanced assembly extension o.ä.) dazu mit erworben hast. wird warscheinlich bei 2001 genauso sein, warscheinlich hast du (oder dein chef vielleicht) nicht die nötige lizenz mit erworben, dann gehts nicht (auch nicht mit config-eintrag), deshalb ists auch grau hinterlegt. erzeuge dir doch einfach ein reguläres Teil als Skelett, dies mußt du dann hinterher bei der stückliste allerdings herausfiltern.
Gruß Tobias
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Feb. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch mit der Tool-Design-Option (Netzwerklizenz hinzufügen aber erst kaufen)
