  Unterschiedlicher Maßstab / Größe von Komponenten in Assembly?! Soll aber nicht sein!
Autor Thema:  Unterschiedlicher Maßstab / Größe von Komponenten in Assembly?! Soll aber nicht sein! (936 mal gelesen)
bockt
Sehen Sie sich das Profil von bockt an!   Senden Sie eine Private Message an bockt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bockt
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Brauche dringend eine Erleuchtung!
ProE 2001 Lehr-Version.
Habe gerade eine Zusammenstellung erzeugen wollen.
Eine Komponente von mir selber gezeichnet eine von außerhalb
bekommen (auch 2001). Beim Einfügen ist die eine jedoch auf einmal
ca. 10x so groß, wie die andere. Ruft man die Bemaßungen auf, so stimmen
die Längen und Durchmesser aber bei beiden! Was stimmt nicht? Liegt
das an verschiedenen Einstellungen in der config.pro?
-> Ich will also irgendwie die beiden Teile (bzw. das eine ist auch
eine Baugruppe) zueinander richtig skalieren.
Vielen Dank für Eure Tips!
estolte
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von estolte an!   Senden Sie eine Private Message an estolte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estolte
Windows XP, Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke es liegt daran, dass beide Teile in unterschiedlichen Einheitensystemen erzeugt wurden (mm-inch etc.)
Zur Lösung in den Teilen die Einheiten anschauen und dann bei einem Teil das Einheitssystem ändern.
E. Stolte
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Feb. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleiche bei beiden Teilen die Einheiten unter Einstellung Einheiten
Wahrscheinlich liegt da der Hase im Pfeffer. Wenn es noch Probleme gibt einfach mal hier im Forum suchen Begriff Einheiten und auch auf http://proe.cad.de/ Viel Erfolg
Alois
bockt
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau!
Das ist es!
Jetzt muss ich nur noch suchen, wo man das dauerhaft einstellt.
Ich denke in der config.pro, oder?
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bockt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit pro_unit_sys usw.
Darüber hinaus aber auch in den Start-Teilen.
Gruß Armin
