  Speichern/Nichtspeicher von generischen Teilen
Autor Thema:  Speichern/Nichtspeicher von generischen Teilen (549 mal gelesen)
chares
Sehen Sie sich das Profil von chares an!   Senden Sie eine Private Message an chares  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chares
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand mitteilen wie es uns gelingt, daß nach dem Aufrufen und Einbauen von Standardteilen, generisch erzeugten, diese nicht wieder mit einer neuen Versionsnummer gespeichert werden??
Nach dem 100. Mal wird das sehr lästig!!
bc
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem config-Parameter 'save_objects' werden nur die geänderten Teile gespeichert. Alternativ könntest Du auf die Verzeichnisse mit den nicht zu ändernden Normteilen Lese-Rechte anstatt Vollzugriff o.ä. legen. Dann kommt allerdings beim Speichern immer eine Warnung, dass einige Teile nicht gespeichert werden konnten.
Tom
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bc,
Antworten bitte immer ins Forum stellen. Normalerweise sehe ich die Emails gar nicht.
Wenn der Eintrag save_changed nichts hilft, dann mal überprüfen, ob nicht doch was geändert wurde ... ein Parameter, eine Fläche, irgendwas.  Sonst doch die Krücke mit den Rechten für das Verzeichnis.
Tom
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 13. Feb. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
... meist sind es folienstati die geaendert werden ...
Kalle_ok
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 13. Feb. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ihr die Verzeichnisse nicht sperren wollt, dann config Parameter object_save_in_current auf yes und override_store_back auf no. So bleibt euer Standardverzeichnis verschont. Es kann allerdings vorkommen, das in den einzelnen Arbeitsverzeichnissen diese Standardteile erneut abgespeichert werden, sei es nur wegen geändertem Folienstatus (wie schon Kalle_ok erwähnt hat). Diese können dann aber unbedenklich gelöscht werden. Wenn natürlich jemand im Standardverzeichnis (als USER) arbeitet habt ihr auch hier Pech gehabt. Die Disziplin sollte das aber verbieten.
Olaf
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner bescheidenen Meinung nach gehören Standart-Teile immer in separate, schreibgeschützte Verzeichnisse.
Dazu die Config.pro Einstellung von os und schon ist alles sauber...
Gruss Thomas
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Feb. 2003 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chares 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag, Fehler von mir.
Option override_store_back auch auf yes setzen. Ordnung muß sein.
Olaf
