Thema: Tiff-Export mit Perspektive (1125 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Pro/fis! Hab' da mal 'ne Frage: Ich möchte aus 2001 Tiffs mit eingestellter Perspektivansicht exportieren. Jetzt habe ich also das Objekt wunderschön auf dem Schirm und freue mich, das bis jetzt alles so gut klappt. Dann der Klick aus "Kopie speichern" und - denkste... Die zuvor schön eingestellte Ansicht wandelt sich wie von Geisterhand in die sch... Isoansicht um. Wie kann ich das abstellen? Schöne Grüße! Felix Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 07. Feb. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Batman1000 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 11.09.2002 Pro/E 2001
erstellt am: 07. Feb. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
K.Richter Mitglied Industriedesigner/Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 05.12.2000
erstellt am: 08. Feb. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 08. Feb. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Aloha  Am Donnerstag hatte ich genau das gleiche Problem. Kommt der Chef und möchte einige Bilder für den Designer haben. Ich schiesse ein paar isomerischen Ansichten und ab dafür. Wenig später meldet sich der Designer.....da stimmt was in der perspektive nicht! Ich denk mir noch "Das ist ein 3D-Programm...." und entsinne mich dann an den Knopf "Perspektive" und sag erst mal lieber nichts mehr bin ja kein Designer  Wenige sekunden später stand ich dann vor dem gleichen Problem wie Fabian. Nun ist es ja gelöst Danke Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hi Batman, Nein, leider kein Scherz... Beim Rendern gehts, beim "Speichern als" nicht. Ein Sch... Bug, der durch die neue Menüstruktur entstanden ist. Typischer Fall, wo wiedermal ein Programmierer beim Kopieren eine Zeile Code zuwenig gelöscht hat. Ich habs zum Glück, seit ich die 2001 installiert hab, nicht gebraucht... hoffentlich gehts in der Flächenbrand-Version wieder. ------------------ Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Feb. 2003 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hallo Wenn der Chef sich mit einem Zeichnungsabklatsch zufriedenstellen lässt, folgenden Vorschlag: Von dem Teil oder der Baugruppe in einer Zeichnung mit #Ansicht#Basisansicht#Perspektive eine Ansicht erzeugen. Diese kann man später entsprechend Sichtwinkel und Abstand noch einigermaßen zurechttrimmen. Wenn's ein Modell sein soll, pech gehabt. Vieleicht hilfts dem Einen oder Anderem. Gruß und schönes Wochenende Olaf
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Guten Morgen Pro/fis! gut, die Profis sind aus dem Wochenende zurück ;-) . Kein Bug, aber wieder intuitive Benutzerführung bis ins letzte. Bei mir gehts wenn ich: Kopie speichern -> tiff auswählen -> ok dann kommt das Feld wo die Tiff-Parameter eingegeben werden (Auflösung usw.) Da erst die gewünschte Perspektive einstellen und bestätigen. Geht bei mir so in 2001. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Pro/fis! nun denn, es geht doch... Wie Tobi richtig sagt (und auch im CS nach langer Suche zu finden war...) Kopie speichern, Tiff, JETZT: Fenster wegschieben und ganz normal die Perspektivansicht einstellen, dann ganz normal mit dem offenen Dialog weitermachen. Danke Euch allen! Ach übrigends: Habt ihr auch schon mal des Pro/blem gehabt, dass man bei transparenten Volumenkörpern schattiert immer nur die Aussengeometrie, nicht aber die verdeckten Features des Teils zu sehen bekommt? Schöne Grüße! Felix Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2003 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Hallo liebe Pro/fis!Ach übrigends: Habt ihr auch schon mal des Pro/blem gehabt, dass man bei transparenten Volumenkörpern schattiert immer nur die Aussengeometrie, nicht aber die verdeckten Features des Teils zu sehen bekommt?
Nö! Pro/E hat da so einige Knöpfe an denen man Drehen kann. Du kannst Flächen und Körper transparent wählen. Wenn Du lange genug damit rumspielst dauert es nicht lange das Du verzweifelt Deine Sicherung aufrufst, weil Du nicht wieder zum Originalzustand Deines Bauteils zurückfindest. P.S. Schande sehen die Screenshots wohl Sch#@ße aus... P.P.S. Crosspost - War schon beantwortet  [Diese Nachricht wurde von Beere am 10. Februar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Beere am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
