Thema: Keine Ahnung von Flaechen ... (2003 mal gelesen)
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Könner, ich hab eigentlich keinen Schimmer von Flaechenmod.. Trotzdem hab ich ich mich zu "grauenhaften" Blechen hinreissen lassen. Jetzt die Frage: wie schaffe ich zwischen den beiden Flaechenstuecken (Kreisbogen und Gerade) einen tangentialen Übergang ? Oder hat das Problem (Abwicklung erforderlich) jemand in Sheetmetal gelöst ? Danke fuer Eure Hilfe Steffen
------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 04. Feb. 2003 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro/Steffen
Hi Pro, is ´n bisken kniffelig, was Du da als Flächen-Neuling vorhast. Schaun´ mer´ ma´: Konstr. Elemete / Erzeugen / Flaeche / Spezial / Fertig / Berandungen / Fertig / Verbundflaeche / Fertig Jetzt wird´s etwas schwieriger: Erste Richtung markiert lassen und dann beide Kanten anwählen. Im Definitionsmenü die Berandungsbedingungen editieren und auf "Tangential" umstellen. ..... oder gleich mit Sheetmetal erstellen. Sieht mir nämlich eher danach aus. Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke im Vorr. - ich probier das Rezept mal. Wie wuerdest Du dies in Sheetmetal machen; mit Verschmelzen hatte ich meine Problemchen, kann mich aber erinnern es irgendwann schon mal gemacht zu haben. Danke Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro/Steffen
Hi Steffen, wenn Du mir ein paar Maße oder das Flächenmodell hier reinlegst, versuche ich das Teil mal in der 2001 als Shettmetal zu erstellen. Kleine "Fingerübung" sozusagen, um das Sheet mal wieder zu machen. Morgen abend oder spätestens am WE. Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Bexkens, ich leg einfach mal das Flaechenmodell rein. Ist aber nicht von den Massen abhängig, sondern grundsätzliches Problem. Danke, übrigens haette ich da noch einige andere Fingeruebungen .... Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro/Steffen
Hi Steffen, die Flächesache war recht einfach. Ich habe Spasseshalber mal einen Körper mit t=0,5 drübergelegt (siehe Bild). Das mit dem Sheetmetal möchte ich erst nochmal überschlafen. Das Ding ist ja ein Ring, was mir zuerst noch nicht klar war. Mal schaun´. Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr.Bexkens, Danke erstmal fuer die Flaechenloesung. Das ganze Ziel bei der Flaechengeschichte war ueber "Sammelfläche abwickeln" eine angenäherte Abwicklung zu erhalten. Das bekomme ich aber mit der Sammelflaeche leider nicht hin. Das ganze erinnert mich sehr an die Levis-Werbung wo der Kleine den Kreiszylinder in die rechteckige Öffnung knallt .... Als letzte Möglichkeit wird mein Begrenzungsring nicht ganz rund .... Allerdings habe ich ein ähnliches Fertigungsmuster vor mir zu liegen bei dem das ging (rund auf gerade). Gruß aus Berlin Steffen
erstellt am: 05. Feb. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro/Steffen
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro/Steffen
Hi Steffen (diesmal aus Langenfeld), habe dich nicht vergessen und heute mal ein-zwei Minütchen getestet. Leider bisher ohne Erfolg, weil ich dachte, ich könnte zuerst den Ring modellieren, dann eine freie Lasche und dann eine Verschmelzung von beiden (Funktion seit Rev. 18 oder Rev. 19). Da muss ich wohl noch was tiefer nach meinem verschütteten Sheet-Know-How graben.... Ich bleibe dran Viele Grüße Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
just Mitglied CAD Berater
 Beiträge: 6 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro/Steffen
Hallo Pro/Steffen das problem ist der rot markierte bereich. die bereiche um die rote fläche herum sind lediglich in eine richtung gekrümmt, also abwickelbar. der rote bereich ist in 2 richtungen gekrümmt (1. biegung des rings, 2. der radius) und damit nicht abwickelbar (auch wenn es bauteile gibt, die 2fach gekrümmt sind und sich von PRoE abwickeln lassen.) in der fertigung ist soetwas durchaus machbar. das material wird in diesem bereich dann gequetscht ("irgendwie" plastisch deformiert). genau dieses quetschen kann ProE (und die anderen systeme genauso) nicht abbilden. gruss Stefan Just ------------------ Stefan Just sjust@denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben Dencer, ich freue mich total, dass Ihr mich nicht vergessen habt !! Gestern hab ich mich dann nochmal mit diesem "Lieblingsteil" zurückgezogen und habe meditiert. Ich war mir nähmlich sicher, dass ich dieses Problem schon mal gelöst habe. Nach einigen Stunden Meditation, hatte ich diesen toten Bereich meines Hirns wiederbelebt. Es geht mit Pro/Sheetmetal auch mit Abwicklung, nämlich über: #Biegen#Rolle#Mit Übergang. Ein typisches Pro/E-Versteck !!  Danke für die Hilfe Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
