Thema: RAISING SIGNAL : Signal number : 11 (3412 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... gleich noch 'ne Frage hinterher ... Beim anlegen neuer Teile o. Zeichnungen bricht Pro-E öfters mal ab. In der std.err steht dann : "RAISING SIGNAL : SIGNAL number : 11". Hat Jemand einen Pla, was dass heisst ? Danke ! ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Das bedeutet, dass das Programm in einen Ausnahmezustand (sprich Fehler) gerät. Diese Fehlermeldung wird angeblich oft von Grafik-problem (Treiber) verursacht. Vielleicht haben auch die Startteile ein Problem; evtl. UNIX-Version und nicht richtig übertragen. Welche Wochenversion, welches Betriebssystem und welche Grafikkarte und welcher Treiberversionen eingesetzt werden könnten weiterhelfen ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni und alle anderen! Wir haben mittlerweile 2001 2002430 im Einsatz. Bei dieser Wochenversion haben sich die Abstürze minimiert. Sie sind allerdings immer noch vorhanden! Teilweise sind die Abstürze reproduzierbar; diese habe ich dann immer an PTC gemeldet. Da laufen auch schon zwei SPR´s zu diesem Thema. Wir habn genau die gleichen Effekte. Allerdings unabhängig von der Hardware. Es kann also nicht an der Grafikkarte liegen. Wir haben vier unterscheidliche Karten im Einsatz und es tritt bei allen immer mal wieder auf. Empfehlung: Wenn der Absturz reproduzierbar ist, würde ich dies unbedingt einschl. Modelle an PTC senden. Wenn von euch noch jemand mehr weiss, ich freue mich über jede Hilfe! ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald, Sonja Geht nicht, gibt´s nicht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Jan. 2003 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Auch nur ne Vermutung. Zur UNIX Zeit hatten wir das des öfteren. Hatte eigentlich immer mit der Festplattengröße zu tun. Bei größeren Musterungen oder Kopierprozessen lief die Festplatte ungewarnt über. Ob das natürlich diese Meldung war kann ich leider nicht mehr sagen. Gruß Olaf
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
tasman Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 29. Jan. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Wir haben das gleiche Problem gehabt, nachdem wir auf Win/NT die Pivot-Software (ermöglicht die 90 Grad Drehung von Bildschirmen) von Sharp für unsere TFT-Bildschirme installiert hatten. Die Treiber für die Grafikkarten mußten danach komplett neu installiert werden. ProE konnte nicht mehr im Open/GL, sondern nur noch noch im GDI-Modus gestartet werden. Startbefehl für ProE war dann wie folgt über: "Start - Ausführen" proe_name.bat -g:win32_gdi "Proe_name" steht dabei für den Namen der BAT-Datei die bei der PROE-Installation erzeugt wurde. Gruß Tasman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo! Es gibt Neuigkeiten! Mit der Wochenversion von 2001 2003090 sind so gut wie alle reproduzierbaren Abstürze nicht mehr nachvollziehbar! Diese Wochenversion läuft bisher äusserst stabil!
Beeblebrox Mitglied
 Beiträge: 135 Registriert: 13.09.2002 Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf? Wildfire M150 Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo, gibts da was neues in der Wildfire, in bezug auf diesen Fehler? Den hab ich nämlich schon oft. Muss aber zugeben, dass die FX 5600 von NVIDIA ja nicht so toll sein soll für Pro/E. Gruss aus dem Wald Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
