  Bezug wegnehmen aber wie?
Autor Thema:  Bezug wegnehmen aber wie? (5013 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen ähnlichen Beitrag, wie kurz zuvor mit Form- und Lagetoleranzen.
Wir haben Achsenbezüge auf Bemassungen sitzen. Blende ich das Durchmessermaß ein, sitzt auch der Bezug drauf. Für die Fertigungszeichnung ist das auch so gewollt. Für die Kundenzeichnung soll dieser Bezug aber verschwinden, aber wie. Löschen kann ich ihn nicht, da er dann auch im Modell und damit in der Fertigungszeichnung verschwindet. Auf Wegnehmen reagieren nur die Bezüge, die frei auf Bezugsebenen plaziert sind. Auf Folie legen hab ich auch versucht, Achse ausblenden bringt auch nichts. Wie bekomme ich diesen verfl.... Bezug in der zweiten Zeichnung weg.
Habe dann in der zweiten Zeichnung das Mass mit dem Bezug wegenommen und in der Zeichnung neu erzeugt. Das kanns aber nicht sein. Warum gehts bei Bezugsebenen und bei Achsen nicht??
Jemand ne Idee?
OLaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Jan. 2003 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HochHeb
Hallo noch mal. Hat keiner einen ähnlichen Anwendungsfall?
Olaf
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 26. Mrz. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
ich habe das gleiche Problem wie Olaf.
Ich möchte die Form und Lagetoleranzen in der Fertigungszeichnung haben, aber in der Zusammenstellung sollen Bezüge, etc. nicht zu sehen sein.
Ich möchte nicht weiter Symbole verwenden.
Ciao
CAD Shark
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 26. Mrz. 2003 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Es Bedarf wohl wirklich eines Spagats.
Man könnte die Ebenen auf eine gesonderte Folie legen (def_layer?).
Die blendet man über Folien ein oder aus. Dann achtet man noch auf die Ebenendarstellung.
Und wie sieht es mit ausblenden in der 2001 aus, hab ich jetzt nicht probiert aber vielleicht ist das ein Weg?
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 26. Mrz. 2003 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, nein mit Ebenen funktioniert alles bestens, Wegnehmen, auf Folien ausblenden usw. Es geht nur um Achsbezüge, die auf Bemassungen sitzen.
Olaf
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sag mal: geht nicht, gibt es schon...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF4 kann man jegliche Achsen alleine auf Folien packen
IMHO geht das auch schon in WF3
Ebenso müsste es mit den Bezugsnamen gehen
Evtl Folienregeln prüfen und überarbeiten
HTH
Alois
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok Nächste Baustelle:
  • Folienstatus der Zeichnung abgekoppelt vom Modell ?
  • Folienstatus der Ansicht abgekoppelt von der Zeichnung?
  • Problem-Zeichnung  in die Zeichnungsoption der Zeichnung update_drawing all schreiben und speichern
                oder  testweise neue Zeichnung von gleichen Modell erstellen
    Alois
  • Hawk74
    Entwicklungsingenieur
    Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
    erstellt am: 13. Feb. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Os,
    wie wärs wenn Du die Bezüge nur auf die Zeichnung "draufmalst" d.h. die Bezüge im Modell nicht definiert hast. (Macht man so eigentlich nicht, aber...)
    Das Bezugssymbol z.B. [A]--<|  gibts als Symbol und die eigentliche Toleranzangabe als Textfeld: z.B. @[//@]@[0,1@]@[A@] (hier: Parallelität bezügl. A 0,1mm)
    ==> Dann die Zeichnung als *.pdf und fertig ist die Trickserei!
    (...und wie schon gesagt: Toleranzen gehören zum Modell und nicht nur in die Zeichnung)
    Wyndorps
    Creo 10
    Genius Tools 10.0
    Windchill 12.0.2.0
    erstellt am: 13. Feb. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Hawk74:
    Hallo Os, ...
    Schau mal auf die Beitragsdaten. Der Kollege OS ist leider bereits seid März 2007 nicht mehr im Forum aktiv. Die Wiederauferstehung des Themas geht auf _dino_ zurück.
    Hawk74
    erstellt am: 13. Feb. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
    UUUUPS!
    Kategorie: Gut sehen kann ich schlecht, aber schlecht hören kann ich gut
