  Mittelpunktsbemaßung bei großen Radien
Autor Thema:  Mittelpunktsbemaßung bei großen Radien (595 mal gelesen)
fernstudent
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fernstudent an!   Senden Sie eine Private Message an fernstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fernstudent
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
INNEO StartUpTools 2009
INNEO StartUpTools 7.0.0.0
INNEO StartUpTools 8.0.0.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 17. Dez. 2002 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-User,
ich möchte bei einem Radius den Mittelpunkt in einer Zeichnung bemaßen, wobei sich der Mittelpunkt aufgrund seiner Größe außerhalb der Zeichenfläche befindet. Der Radius und die Mittelpunktsbemaßung wird durch "Zeigen" dargestellt. Bei Bleistiftzeichnungen würde man die Maßlinie rechtwinklig abknicken und dem Maßpfeil versehenen Teil der Maßlinie auf den geometrischen Mittelpunkt richten. Ist diese Vorgehensweise bei Pro/E auch möglich?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
fernstudent
fs
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Dez. 2002 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi....
Nach meinem letzten Gespräch mit der Hotline....
Nein das geht nicht
Workaround....nicht wirklich. Zwei Ansichten. Eine auf der man den Mittelpunkt bemasst. Einen Auschnitt um das Detail zu zeigen.
Andreas
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ich würde es erstmal mit einer Bruchansicht versuchen.
Danach würde ich wahrscheinlich sehen das das scheiße aussieht und es sein lassen, aber probieren würde ich es.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
