  Geo-Toleranz-Ebenen in Teil ausblenden
Autor Thema:  Geo-Toleranz-Ebenen in Teil ausblenden (449 mal gelesen)
roweps
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von roweps an!   Senden Sie eine Private Message an roweps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roweps
WF4 M150
Startup Tools 2010
hp ws xw4600
Win 7/64 prof.
erstellt am: 13. Dez. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Loyds,
mein Problem ist bestimmt simpel, aber ich schaffe es nicht die Bezugsebenen von Geometrischen Toleranzen auszublenden. Diese sollen im Teil sichtbar sein, aber in der Baugruppe und der dazugehörigen BG-Zeichnung ausgeblendet. Folie habe ich versucht, aber es hat nicht klappen wollen! Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen
Danke roweps
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 13. Dez. 2002 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo roweps,
Du kannst mit der config.pro Einstellung
def_layer LAYER_DATUM EBENEN  (EBENEN=Begrifflich frei wählbar)
alle Ebenen (LAYER_DATUM) deiner Teile / Baugruppen automatisch auf Folie legen lassen, was auch bei den Bezugsebenen funktioniert. Du solltest jedoch in Deinen Startteilen und -baugruppen auch diese Folien definiert haben.
Wenn Du eine BEbene bei bestehenden Teilen nicht manuell einer Folie zuweisen kannst bzw. das nicht funktioniert, solltest Du mal mit KE-Info bei diesem KE die Folienzugehörigkeit prüfen (...KE ist in Folie...) . Falls da zwei Folien aufgeführt werden kann es auch zu Fehlfunktionen kommen.
Gruss, Juergen.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roweps 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE schaltet die Ebenennamen von der Baugruppe aus durch. Wenn Du in der Baugruppe den Layer EBENEN ausschaltest, sind alle weg. Das klappt nur, wenn Du in Baugruppe und Teil unterschiedliche Layernamen verwendest (automatische Layerbelegung adé) oder Du schaltest im Layerbaum (Show; All_Objects_Layers) nur die oberste Ebene an und den Rest aus. Das Icon ist dann grau, soll heißen, nicht alle Komponentenlayer haben den gleichen Status.
freundlich grüßend
Sven
