  mehrere Sprachen in Zeichnungen
Autor Thema:  mehrere Sprachen in Zeichnungen (1123 mal gelesen)
loth
Sehen Sie sich das Profil von loth an!   Senden Sie eine Private Message an loth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loth
erstellt am: 06. Dez. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe Zeichnungen mit zwei verschiedenen Sprachen. Jetzt kommt eine dritte hinzu. Da ich keinen Platz habe, müßte ich sie überlagern.
Gibt es eine Möglichkeit (z.B. über Layer oder Parameter usw.) zwischen den verschiedenen Sprachen hin und her zu wechseln??
Über eine konfortable Lösung würde ich mich freuen!
Othmar
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Dez. 2002 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit Pro/program
if lang=german
benennung=benenn_german
endif
if lang=eng
benennung=benenn_eng
else
benennung=benenn_french
endif
usw.
Sollte alles schon im Startteil sein und achtung das Teil würde stets geändert.
Geht es nur um die Zeichnung und den Zeichnungskopf könnte ein Austausch des Rahmens einfacher sein. Die Parameter für die verschiedenen Sprachen bräuchte es aber in jedem fall.
Mein schnell tipp ohne externe Programmierung.
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Dez. 2002 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir, da wir auch ständig Zeichnungen zur Dokumentation in Englisch, Französisch, Portugisiesch...haben, lösen das Problem grundsätzlich mit unterschiedlichen Zeichnungsrahmen. Alle Standardbauteile haben, grundsätzlich in den Startteilen Standardparameter auch für unterschiedliche Sprachen, z.B. DESCRIBTION (deutsch), DESCRIBTION_E (englisch) usw. Alle Standardtexte sind ebenso in "Sprachparameter" verpackt. So ist es sehr einfach durch den Rahmenwechsel die komplette Zeichnung umzustellen. Teilweise ersetzen wir auch die Texte durch Zeichnungsprogramme (aber das meint wohl auch Ehlers)
Olaf
[Diese Nachricht wurde von os am 06. Dezember 2002 editiert.]
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Dez. 2002 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loth 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Othmar,
uns geht es ebenso wie Olaf und wie dir. Wir müssen z.t. mit 7 Sprachen hantieren, polnisch ist auch dabei ...
bei uns wurde das ganze über einen(!) Zeichnungsrahmen gelöst. Dieser anthält allerdings die Zeichnungskoepfe aller 7 Sprachen, diese sind in Folie(n) "verpackt". Die unterschiedlichen Bezeichnungen usw. werden in die Parameter per Übersetzungslisting eingeglesen - ziemlich cool und vor allem schnell. Die von Olaf vorgeschlagenen verschiedenen Formate sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch gut machbar, das von ehlers führt bei der nächsten Sprache in Richtung Chaos. (Nichts für ungut Jürgen !)
Kalle_ok
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 09. Dez. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loth 10 Unities + Antwort hilfreich
Yep Kalle!
Lass bloss die Finger von Pro/Programm um ein solches Problem zu lösen.
Gruss Thomas
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Dez. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loth 10 Unities + Antwort hilfreich
War ja nur ein Schnell-Tipp.
Mit den Folien finde ich übrigens sehr gut! Merk ich mir.
loth
erstellt am: 09. Dez. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmals danke für eure Tipps.
Ich habe gesehen, dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin.
Das mit den verschiedenen Layern bzw. Zeichnungsrahmen ist ok., nur
die Vorbereitung ist etwas zeitaufwendig.
Danke nochmals!!
Othmar
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Dez. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loth 10 Unities + Antwort hilfreich
... he, aht ja auch niemand gesagt, das es leicht wird ...
... nur anders ...!
Kalle_ok
