  Modellierung von Schweißnähten
Autor Thema:  Modellierung von Schweißnähten (1471 mal gelesen)
mely
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mely an!   Senden Sie eine Private Message an mely  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mely
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Will einen Fahrradrahmen darstellen und für die Berechnung in Mechanica ist es notwendig die Schweißnähte für die Verbindung der einzelnen Rohre als eigenes Bauteil darzustellen. Jetzt ist die Darstellung einer Schweißnaht bei rotationsysmetrischen Rohren kein Problem, doch ich habe ovalisierte Rohre, die zusätzlich in verschiedenen Winkeln aufeinander treffen. Wie kann ich die benötigten Schweißnahte am besten in ProE modellieren?
Vielen Dank im voraus!
mely
mfg mely
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mely 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit variablem Schnitt ziehen.
Die Leitkurve die die Zugrichtung des Schweißgerätes vorgibt wird zur Steuerleitkurve, dann noch zwei Kurven die die Eckpunkte der Naht angeben. Somit ließe sich ein Dreieck ziehen. Tangentiale Kurven erzeugen, sonst gehts nicht.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mely 10 Unities + Antwort hilfreich
puhh....da gibts ganz viele Möglichkeiten
... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002364.shtml
... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000835.shtml
...da ich selbst in den letzten Monaten hunderte von Schweißnähten an den unmöglichsten Stellen modelliert habe anbei einige Ideen zum vorgehen
- einfache Rotationskörper
- ziehen entlang einer Kurve
- variabler Zugkörper an mehreren Leitkurven
- Berandungsflächen der Schweißnaht kopieren und anschließend manipulieren bis ein Volumenköper erstellt werden kann
Nachträgliche Kosmetik mit
- weiteren Schnitten und Körpern
- #KonstrElm#Verformen#Ersetzen
Alle benötigen Randbedingungen werden durch #KopieGeom oder #ExtKopieGeom in die Schweißnaht geholt.
Wenn Du mit dem Modell FEM BErechnungen machen möchtest achte darauf, das an Schweißnahtschnittstellen oder Schweißnahtüberlappungen keine extrem kleinen Kanten oder Flächenpatches enstehen...das gibt Zanke beim Vernetzen.
Nach dem Verschmelzen der Schweißbaugruppe zu einem Volumenkörper schau ich mittels der Modellanalyse nach kurzen Kanten und fange dann gegebenefalls an mit Flächen und #Verformen#Ersetzen die Kanten wegzubekommen.
Andreas
