Thema: Ansichtendarstellung ProE 2000i ² (1548 mal gelesen)
Sotty Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 75 Registriert: 17.07.2002
erstellt am: 28. Nov. 2002 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. In ProE 2000i² habe ich in der config.pro die Parameter für die Ansichtendarstellung so eingestellt, dass die Zeichnungsansichten gleich mit "Sichtbaren Kanten" und "Tangenten abgeblendet" angezeigt werden. Dies funktioniert bei dem ersten Blatt wunderbar. Wenn ich nun ein weiters Blatt hinzufüge werden auf diesem Batt die Ansichten leider wíeder mit der ProE Standard-Darstellung angezeigt und ich muß wieder manuell die Ansichtendarstellung ändern. Gibt es einen Parameter damit sich die gewünschte Ansichtendarstellung auf alle Blätter bezieht? Gruss Winni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 28. Nov. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
... nur wenn dein zeichnungstemplate auch so viele blätter oder mehr hat ... für neu zur Zechnung hinzugefügten blätter gelten nur die dtl einstellungen, wo sichtbarkeiten nicht mit eingestellt werden. Kalle_ok ------------------ :smokin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 28. Nov. 2002 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Nov. 2002 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo Ich glaube du verwechselst da was. Wenn du von Ansichtseinstellungen in der config.pro sprichtst dann sind damit Modelldarstellungen gemeint. Dummerweise werden diese auch zum Teil in der Zeichnung so dargestellt (hat bei uns auch schon so manchen zum Wahnsinn getrieben. Bin dann gerufen worden und mir wurde vorgeführt, wenn mann das Icon für sichtbare Kanten drückt sind die unsichtbaren weg. Geht man auf Drahtmodell, sind sie wieder da. Hat übrigens auch Auswirkungen aufs drucken, zumindest bei shaded Einstellung) . In der Zeichnung sind diese Einstellungen aber temporär, sie beziehen sich nur auf das Modell. Wenn du also zwischenzeitlich ins Modell wechselst und dort die Modelldarstellung umstellst hat dies die gleiche Auswirkung auf die Zeichnung. Dauerhaft läßt sich die Ansichtseinstellung nur über die *.dtl (wie von Manfred beschrieben) einstellen , oder von Hand in der Zeichnung mit Ansicht Darstellung Ansichtsdarstellung. Die *.dtl ist eine normale Textdatei, die genauso editiert werden kann. Habe hier zwar 2001, nehme aber an in i2 gehts mit Zeichnungseinstellung ändern. Hier herein gehen und die *.dtl abspeichern. In der config.pro einen Eintrag machen mit pro_dtl_setup_dir <Pfadangabe>. Gruß Olaf
erstellt am: 29. Nov. 2002 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, danke für die Info. Beleibt nur no´ch die Frage wo stelle ich die Parameter die Manfred beschrieben hat ein? model_display_for_new_views tan_edgr_display_for_new_views Was meinst Du mit Zeichnungseinsellung ändern. Ist das ein Menüpunkt in ProE, oder soll ich die Textdatei manuell ändern? Wenn ja wie müssen die dan eingetragern werden? In der config.pro (2001) gibt es die beiden Parameter nicht. Gruss Wínni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2002 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Sotty, schreib die beiden optionen von hand in die config.pro, auch wenn das system dir sagt, das es diese nicht kennt, kann es sein, das sie schon "hidden" sind und somit auch schon funktionieren. Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo, Mit den *.dtl Einstellungen kann man erreichen dass man das nicht per Hand bei jeden neuen View einstellen muß. ich habe leider noch nicht getestet wie sich die neuen Einstellungen in der config.pro mit den obigen Einstellungen in der Zeichnugskonfiguration (*.dtl) vertragen. config.prodisplay_in_adding_view und force_wireframe_in_drawings (im letzten Webinar gelernt) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2002 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sotty
Hallo Also Manfreds Optionen gehen definitiv nur in der *.dtl. Alois deine beiden, für mich auch neu, beziehen sich nur auf wire frame und minimal wireframe. Kannt ich aber auch nicht, habs gerade probiert. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
