 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Mobiles arbeiten mit ProE2001 (3218 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle! Ich habe mal was davon gehört, daß man Lizenzen für den mobilen Einsatz am Lizenzserver für einen gewiisen Zeitraum ausbuchen kann. Ist die Zeit um wird die ausgebuchte Lizenz "zurückgeholt" und vom Server wieder normal ins Netz gestellt. Weiß da jemand was drüber? Geht das mit ProE? Danke + schöne Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Nov. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
das kann ich mir nicht vorstellen ... Du meinst doch, es besteht auch keine Netzwerkverbindung vom Client (wo auch immer) zum Lizenzserver, oder ? Mit entsprechender Netzwerkverbindung kein Problem ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@zwatz Genau dass meine ich! Alles andere ist ja fast schon zu banal - so mit Kabel- oder Wählverbindung ;-) Aber ich will auf stundenlangen Zugfahrten und vor allem direkt beim Kunden arbeiten/ändern/machen/angeben... Trotzdem: habt Ihr Erfahrungen mit Laptop->Handy->Lizenzsever? Danke! Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
hallo fabian, es gibt da grundsätzlich zwei möglichkeiten: 1. du machst deinen rechner zum lizenzserver für eine eigene flexlm liznez 2. du hast eine locked license, also eine rechnergebundene lizenzdatei ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cbernuth@DENC gerade das kommt ja leider nicht in Frage. Wir haben halt nur 2 Lizenzen, und das Laptop ist auch oft ohne einen Pro/eler im Einsatz und unterwegs. Noch andere Möglichkeiten? Danke! Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Hanke Mitglied Dipl. Ing (FH)
 Beiträge: 13 Registriert: 19.06.2000
erstellt am: 21. Nov. 2002 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hallo Zusammen ! Es gibt eine weitere Möglichkeit die Lizenz "transportable" zu machen. Man baut sich Quasi einen Art Dongle, man nehme: 1. Eine PCMCIA-Netzwerkkarte 2. Einen PCMCIA_Adapter (Karte für eine Workstation, die PCMCIA-Karten aufnehmen kann) 3. Lizenzsiere auf die MAC-Adresse der PCMCIA-Karte um. 4. Stelle in der Workstation und im Laptop sicher, dass die PCMCIA Netzwerkkarte die erste Netzwerkkarte ist. 5. Installiere auf beiden Rechnern den Lizenzserver bezogen auf die MAC-Adresse. (Dafür mus die Karte im Rechnern sein) 6. Vor dem Entfernen der Karte stoppt man den Flexlm Dienst, nach dem Einstecken der Karte startet man den Flexlm Dienst wieder und los geht es. Grüße Michael
------------------ Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Anregung! Auf diese Idee bin ich wirklich noch nicht gekommen! Zwar auch nicht ganz billig, aber immernoch wesentlich günstiger als eine weitere Lizenz! Danke! Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Nov. 2002 04:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Habe letzte Woche gerade erfahren, doch noch nicht mit der Wildfire  , sie haben es nicht geschafft, das mit FlexLM hinzubekommen, so lange hilft nur die Methode von Michael. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
 Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
erstellt am: 22. Nov. 2003 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Jepp. Allerdings erst mit der produktiven, die pre läuft ja noch mit dem alten flexLM oder zumindest musste ich mir keinen neuen Lizenzserver installieren. PS: " Hi Bob, My name is Mark Fischer, Product manager for Licensing at PTC. Pro/ENGINEER Wildfire utilizes FLEXlm 7.2f, the same version used for Pro/ENGINEER 2001. PTC will be upgrading to a new version of FLEXlm (8.2a) for Production Pro/ENGINEER Wildfire 2.0, due out early next year. Mark " war dieser Tage im Exploder von www.ptcuser.org
------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2003 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Zitat: Original erstellt von sadolf: .... PTC will be upgrading to a new version of FLEXlm (8.2a) for Production Pro/ENGINEER Wildfire 2.0, ...
ein FlexLM >=8.0 heißt nicht unbedingt, daß das LicenseBORROWING auch im VendorDaemon (ptc_d) implementiert ist ... Ist das auch der Fall ? (Hört sich ja danach an - was sagt denn Mark Fischer genau dazu ?) & ergänzend dazu: dann gehts auch erst ab WF2, denn die Applikation selbst muß das auch unterstützen .... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
zur Info: Hi all, I just wanted to remind you of the upcoming Webcast on License Simplification. If interested, please follow the link below to register. http://www.ptc.com/appserver/it/icm/cda/template_lib/events/online.jsp?& im_dbkey=17606&icg_dbkey=142 See you then, Mark Fischer PTC -----Original Message----- From: Fischer, Mark [mailto:mfischer@ptc.com] Sent: Wednesday, November 19, 2003 21:45 To: sysmgt Subject: [sysmgt] RE: FlexLM version
Hi all,
Many of you have been asking for License Borrowing...... As of Production Pro/ENGINEER Wildfire 2.0, PTC will be offering License Borrowing. This will allow users to checkout licenses for a period of time, disconnect from the License Server and use the borrow configuration. Their will be essential requirement for this ability that have yet to be determined. These will be confirmed and communicate to the user community in the coming months. However, one of the requirements already known is that to migrate to WF 2.0, you will be required to convert your licenses to Simplified Licensing. Some of you may not be aware of the capability of license simplification, so please review the following link for more info. As well, I will be holding a Tips and Techniques session on December 11th, 2003 at 11:00 EST. Below is the link to the web events calendar. http://www.ptc.com/olm/ls_faq/ http://apples.ptc.com/icenter/calendar/viewcal.cfm Mark Fischer
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Mal ganz dumm gefragt, wenn man einen Wartungsvertrag hat, dann kann man doch eine Lizenz per Internet von einer Netzwerkkarte auf eine andere transferieren, oder? Man muss natürlich die Lizenz vom alten Lizenz-Server löschen, aber das bestätigt man ja. Meines Wissens steht nirgendwo festgeschrieben, wie oft man eine Lizenz verschieben, gar hin- und herscheiben darf. Wenn man ehrlich ist, ist das zwar mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber machbar. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hallo miteinander! Also bevor ich mir vor jeder Zugfahrt eine Lizenz von einem Server auf mein Notebook spiele, da mache ich mir doch lieber EINMAL einen Netzwerk-Dongle wie oben beschrieben, oder? Zu diesem Thema gibt es übrigens reichlich andere Beiträge hier im Forum! Wir praktizieren die Möglichkeit mit einer Lizenz auf einer Pcmcia-Netzwerkkarte, die entweder im Notebook oder in der Workstation steckt. Das Gleiche soll auch mit einem USB-Bluetooth-Stecker funktionieren, der dann deutlich kleiner ist und USB hat schließlich fast jeder - ausser NT... Ciao, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
@Michael18111968 Welches der, zu bevorzugende Weg ist, hängt sicher auch mit der größe und Struktur eines Unternehmens und seiner ProE-Installation zusammen und damit, wer sich dann ein Lizenz borgen muss (Konstrukteur oder Admin). "Mobile Server" mit temporärer Anwesenheit im Netz oder frei zugängliche Server für die Netzwerkkartenentnahme oder eine "Netzwerkkartenverleihstelle" sind für andere halt umständlicher oder indiskutabel Für unsere Konstrukteure bringt dies mit Sicherheit eine deutliche Erleichterung mit sich. ------------------ freundlich grüßend [Diese Nachricht wurde von sadolf am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
@sadolf: Ja, das ist wahr - hab ich gar nicht dran gedacht! Für solche Firmen bleibt letztlich wohl nur noch ein Leih-Notebook, dass an zentraler Stelle verwaltet wird - und somit eine Lizenz, die nur zeitweise genutzt wird. Ich sehe den "Netzwerkkarten-Dongle" als einfache "unbürokratische" Möglichkeit, den Konstrukteuren ein Stückchen mehr Freiheit in die Hand zu geben, um entweder mit dem mittlerweile üblichen Notebook beim Kunden zu arbeiten, oder auch mal abends auf dem Sofa oder im Liegestuhl neben dem Gartenteich ein paar "angenehme" Überstunden zu machen... Aber das ist wohl ein anderes Thema... Viele Grüße an alle, Micha. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
