  Geometriekantenunterbrechungen bei Schnittbezeichnungen bzw. Notizen
Autor Thema:  Geometriekantenunterbrechungen bei Schnittbezeichnungen bzw. Notizen (419 mal gelesen)
chris31
Sehen Sie sich das Profil von chris31 an!   Senden Sie eine Private Message an chris31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris31
SIEMENS Celsius H230, 2GB RAM
Grafik: ATI Mobility FilreGL 5000
Microsoft Windows XP Professional SP2
Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M210
Pro/INTRALINK 3.4 M020
erstellt am: 11. Nov. 2002 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe diemal ein Problem bei Zeichnungen.
In einer unserer Zeichnung ist ein Wellblech dargestellt. Um einen Lüftungseinlass darzustellen soll ein Schnitt in dessen Nähe gelegt werden. Nun sind aber sie Linien des Wellblechs aber so dicht, dass der Buchstabe der Schnittbezeichnug nur schwer erkennbar ist, im Gegensatz zu den Pfeilen. Die Linien vom Wellblech wurden bereits auf ein Mindestmass reduziert (keine Tangentialkanten mehr).
Gibt es in ProE eine Möglichkeit Geometriekanten um die Buchstaben der Schnittbezeichnung herum bzw. von Notizen feizulassen?
Mit besten Dank im Voraus
Chris31
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Nov. 2002 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris31 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibts da keine Möglichkeit die Linie zu unterbrechen. Hatte es auch schon bei Schraffur gesucht. Eine Möglichkeit wäre einzelne Kanten auszublenden, was ich mir beim Wellblech etwas schwierig vorstelle.
Wenn Du aber sagst, das die Pfeile besser zu sehen sind liegts vieleicht nur an der Schriftgröße und -stärke. Ändere doch einfach mal den Textstil, der Buchstaben. Vieleicht hilft das schon.
Man kann natürlich auch hergehen und einen Ausbruch ins Blech machen. Das wäre dann aber die wohl unglücklichste Lösung. Mehr Aufwand als Resultat.
Olaf
