  skizzen importieren
Autor Thema:  skizzen importieren (1012 mal gelesen)
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
erstellt am: 08. Nov. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi@all,
mir liegt schon wieder eine frage auf der zunge.
folgendes problem in 2000i²: beim importieren von skizzen öffnet sich oben rechts die kleine eingabebox für die eingabe von skalierung und rotation. wenn ich bei einigen maschinen dort eine eingabe tätige ist alles in ordnung bei anderen maschinen hängt sich proE völlig auf, dann hilft nur noch task beenden.
alle rechner sind baugleich und sind von einem rechner gegohstet.
kennt das jemand oder passiert das nur wiedermal bei uns?
danke user
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Nov. 2002 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Zieht Ihr den ProE übers Netz???
freundlich grüßend
Sven
Michael Hanke
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hanke
erstellt am: 08. Nov. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
In der 2001 muss man in dem Verzeichnis auch Schreibbrechte besitzen.
In meinem Fall war es eine DXF-Datei, die ich in den Sketcher importieren wollte. Die Datei lag auf dem Server in einem schreibgeschützten Verzeichnis. Vielleicht hilft es auch in der 2000i2 mal die Verzeichnisrechte zu prüfen.
Gruß Michael
Michael
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Nov. 2002 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint ein Netzwerkproblem zu sein. Bei uns war es auch zeitweise so, das ein und dieselbe DXF Datei auf gleichen Rechnern sehr unterschiedliche Ladezeiten (10Sec - 15min) hatte.
Kann es sein das die Einstellungen der Rechner unterschiedlich sind, oder auf einigen, irgendwelche netzintensiven Sachen laufen? Kann es sein, das Pro/E nach dem es keine Rückantwort beim Ladevorgang bekommt einfach aufgibt?
Olaf
user
CAD Anwender
erstellt am: 10. Nov. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi sadolf
proe ist auf allen rechnern lokal installiert es kommt nur die lizenz über das netz.
da die rechner geghostet sind sind sie auch alle gleich konfiguriert.
tschau user
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Nov. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so'ne Idee, da war mal was beim Dxf Schreiben, das das nicht geht wenn der Pfad irgendwelche Leerzeichen oder Sonderzeichen enthält. (Sind die sich ergebenden DOS-Namen auch überall gleich)
Sind eigentlich die Verknüpfungen des Betriebsssystem mit DXF überall gleich ?
Wie verhält sich das Ganze, wenn man die DXF-Datei nicht im Skizzierer, sondern im Zeichnungsmode aufruft.
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 11. November 2002 editiert.]
user
CAD Anwender
erstellt am: 11. Nov. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl
ich muß nochmal was dazu sagen, es handelt sich nur um skizzen aus pro/E die einfach nur woanders wiederverwenden möchte. nicht um 2D elemente aus anderen formaten.
tschau user
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 12. Nov. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für user 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo user,
bei uns gab es mal was ähnliches.
Das fenster Skalieren fing an zu flackern und hörte nicht wieder auf, sobald man einen DOPELKLICK in dieses Fenster getätigt hatte!
Also nur einmal reinklicken!
Als Abhilfe hat damalsgeholfen, mit STRG+ALT+ENTF den Taskmanager starten und wieder schließen.
Dann war Pro/E meist wieder da!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
