  Zugfeder mit Gleichung
Autor Thema:  Zugfeder mit Gleichung (1837 mal gelesen)
Hanness
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Hanness an!   Senden Sie eine Private Message an Hanness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hanness
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute ,
folgendes ich habe mittels einer Gleichung eine Feder erzeugt.Dann habe ich ,weil es eine Zugfeder ist,die Ösen oben und unten dazumodelliert.(bis jetzt alles noch eine Kurve)Danach habe ich aus diesen einzelnen Kurven einen Kurvenzug gemacht und wollte einen Körper entlang dieser Kurve ziehen.Aber weder mit #Körper ziehen noch mit #Gezogenem Verbund hat er es zugelassen.
Hat von euch jemand eine Ahnung warum?
Grüße Hannes
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 05. Nov. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal Du hast mittels Gleichung eine Kurve erzeugt die als Leitkurve dienen sollte.
Kurven als Spline durch Punkte und Kurven aus Gleichung sind aber als Leitkurve erstmal nicht zulässig. Der Schnitt kann nicht orientiert werden.
Ziehe doch eine Fläche mit Variablen schnitt und Normalrichtung dann nimm die äussere Berandungskette als X-Vektorleitkurve. Erst in den nächsten Zügen die Öhsen erstellen. Versuche die Leitkurve der Öhsen mit Kurve 2 Projektionen vielleicht klappt das. Ein Orientierung sollte da immer gehen (2 stehen zur Auswahl).
Ich finde Kurvengleichung für sowas eh Sch....
Besser Kurve auf Fläche abwickeln oder umwickeln.
Während Ihr die Gleichung schreibt habe ich meine Feder längst fertig.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 05. Nov. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hanness 10 Unities + Antwort hilfreich
zugf.zip
... take this ...
(hole die unterdr. KE's zurück...
Kalle_ok
