  Homepage ist fertig :hubbi:
Autor Thema:  Homepage ist fertig :hubbi: (2492 mal gelesen)
beckenrandschwimmer
Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von beckenrandschwimmer an!   Senden Sie eine Private Message an beckenrandschwimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckenrandschwimmer
Wenn es nötig ist schwimme ich auch weiter raus!
erstellt am: 04. Nov. 2002 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum  ,
da so viele Anfragen wegen der Motorsimulation gekommen sind, habe ich mal auf die schnelle unter: http://d.brisse.bei.t-online.de/index-Dateien/frame.htm
eine kleine Hompage erstellt. Habe dabei nicht viel wert auf das Styling gelegt, aber zum anschauen denke ich, ist sie trotzdem ganz nett.
Gruß Dirk
PS: Suche immer noch vergeblich nach Unterlagen für SHEETMETAL...falls jemand welche besitzt, wäre es sehr nett sie mir als .pdf zu schicken (Danke).
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beckenrandschwimmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ian Thorpe
Siehe mal auf : http://www.schroff.com/cgi-bin/SoftCart.exe/scstore/1887503951/book.htm?L+scstore+yzid4359+1036496409
oder: http://www.schroff.com/cgi-bin/SoftCart.exe/scstore/1585030406/book.htm?L+scstore+yzid4359+1036496409
ist jedoch englisch, und kostenpflichtig aber eine hilfreiche Unterstützung.
Unities für Deinen Italiener.
-Gruess us Bärn-
