Thema: Kanten ausblenden (1530 mal gelesen)
StanS Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 29. Okt. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Zeichnungsdarstellung eine sichtbare Kante "verschwinden" lassen. Ich habe es bereits über KantenDars/Ausblenden probiert. Es lässt sich auch eine Kante auswählen, aber sie lässt sich nicht ausblenden. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Okt. 2002 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StanS
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Okt. 2002 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StanS
Hallo Jetzt mal ne ganz blöde Frage. In diesem Menü (#Ansicht#Darstellung#Kanten) muß man umbedingt von unten nach oben done/return durchgehend selektieren. Ist mir auch schon des öfteren passiert, das ich mit einem anderen Menü weitergemacht habe, und er die zuvor selektierten Kanten wieder in den Ursprungszustand gebracht hat. Nachdem du die Kante selektiert hast ist sie dann kurzfristig weg? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StanS Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps! Der Fehler war nicht eine doppelte Kante oder ähnliches... Es ist wahrscheinlich einfach nicht möglich Kanten in einem "Ausschnitt" weg zu nehmen. Ansonsten funktioniert es nämlich problemlos. Ich habe jetzt eine Basisansicht als Teilansicht erstellt und nicht wie ursprünglich einen Ausschnitt... Viele Grüße, Stan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StanS
erstellt am: 04. Nov. 2002 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StanS
Hallo Jetzt wo du Auschnitt sagst ist's klar. Wie Sven schon sagte läßt sich eine Schraffur unabhängig machen. Die Ansichtsdarstellung im Ganzen auch (#Ansicht#Darstellung#Ansichtsdarst#Unabhängig) Aber für einzelne Kanten gehts nicht. Warum eigentlich nicht??? Gruß Olaf
