Thema: Wat nu?? Datei kann nicht geöffnet werden... (2325 mal gelesen)
spocksbrain Mitglied Designer
 Beiträge: 11 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wissende Problem: Kann eine *.prt Datei im Pro/E viewer (Vorschau) öffen, und rotieren. Versuche ich sie aber zu öffnen stürzt Pro/E ab ( xtop.exe fehler .. ). Der Rechner auf dem die Datei erzeugt wurde und versucht wurde zu öffnen sind identisch, auf ca. 5 weiteren Maschinen auch nicht zu öffnen, unabhängig vom Betriebsystem. Die Datei wurde mit der 2001 Woche 410 erstellt und auch versucht mit dieser zu öffnen. Pro/CDRS ( liest auch *.prt Dateien ) verabschiedet sich ebenfalls. Unser reseller und ptc konnten bisher auch nicht helfen. Hat hier jemand einen schlauen Trick? Mit dem Editor öffnen und dort was ändern? Oder ???? Für jede Hilfe dankbar! Gruss spock
erstellt am: 24. Okt. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocksbrain
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Okt. 2002 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocksbrain
Moin, das was man unter Vorschau beim Öffnen sieht, ist nicht das regenrierte Teil, sondern eine 3D Vorschau, die im Pro/E Teil mitgespeichert wird. Wenn diese also angezeigt werden kann, heißt das also leider nicht, daß die Geometrie "irgenwie ja da" ist. Ich würde es auch mit einer älteren Version versuchen. Viel Glück!
------------------ :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocksbrain
erstellt am: 24. Okt. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi fossy Ich denke Du bist auf dem richtigen Pfad!! Das Teil beinhaltet eine publizierte Geometrie und wurde im Einfügemodus abgespeichert. Hast Du den Namen der "richtigen" ;-) Kontaktperson bei PTC parat oder eine Call-Nr. auf die ich mich beziehen könnte? Dank und 10 units spock Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocksbrain
hi spock Zitat: PTC:Von: Wuersten, Antonie [mailto:twuerste@ptc.com] Gesendet am: Freitag, 30. August 2002 10:41 An:  Betreff: Bearbeitungsnummer C3328020 Hr. , * C3328020 : After creating a copy geom feature in insert mode, the part can not be retrieved anymore. Pro/ENGINEER exits unexpectedly. Ich konnte den Abstruz mit Pro/ENGINEER Release 2001 - 2002220 und 2002270 nachvollziehen. Aber in unsere Entwicklungsversion (2002310) wird das Bauteil erfolgreich aufgerufen. Also ist der Fehler schon entdeckt worden und brauchen wir keinen SPR dafuer aufzumachen. Ich habe allerdings auch das Teil reparieren koennen. Ich habe den Einfuegemodus abgebrochen (alle KE's wieder zurueckgeholt), danach abgespeichert und konnte dann das Teil wieder mit 2002220 aufrufen. ... Mit freundlichen Gruessen, --- Tonie Würsten Principal Technical Support Engineer - Creation Tools PTC - Software Solutions
immer gerne doch
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 25. Okt. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spocksbrain
erstellt am: 25. Okt. 2002 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
