  an alle wildfire tester (surf of rev)
Autor Thema:  an alle wildfire tester (surf of rev) (4907 mal gelesen)
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 21. Okt. 2002 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle wildfire Tester
Wir versuchen seit 1994 PTC zu überzeugen folgendes feature in Pro/E zu implementieren. Es handelt sich dabei um eine Drehfläche, die um eine Achse rotiert. Liegt das Element, das die Fläche erzeugt in einer Ebene mit der Drehachse kein Problem. Liegt das Element aber nicht mehr in einer Ebene mit der Drehachse ist Feierabend. Der Ein oder Andere kann sich Darunter zwar nicht viel vorstellen, wir brauchen diese Funktion Tag täglich. Haben uns mittlerweile mit einer toolkit Applikation weitergeholfen. PTC bot bei R14 den amerikanischen Kollegen an dieses feature für ca. $1-2 mio zu implementieren. Für einfache 3D-CAD Systeme wie z.Bsp CADAM (Verfallsdatum schon abgelaufen) ist das alles kein Problem.
Meine Frage nun, kann jemand mal nachschauen ob die wildfire das mittlerweile kann?
Besten Dank
Olaf
PS: Ums einfacher auszudrücken, man hat eine Kante im Raum, die , um eine x-beliebige Achse eine Drehfläche erzeugen soll, und das auf direktem Weg. Kein Umweg über Punkte die Kreiskurven erzeugen, die dann mit einer Projektionsfläche senkrecht zur Drehebene geschnitten werden usw...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Okt. 2002 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
interessantes Problem auch noch abends seine Gehirnwindungen zu beanspruchen.
Ich glaube nicht, dass das nativ in Wildfire geht.
1. Ansatz Erzeugungskurve um die Drehachse x-mal verdreht kopieren, dann durch diese Kurven Fläche aus Berandungen aufbauen--> wahrscheinlich aber zu ungenau
2. Ansatz Isdx2 bin momentan ich nicht so drin
Frage die zu rotierende Kurve besteht nicht nur aus Geraden, sondern enthält jegliche Geometrie
Alois
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 22. Okt. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
habe mich gerade letzte Woche mit wildfire Flächen beschäftigt, bin auch echt begeistert, habe aber die von Dir gewünschte Funktionalität nirgens entdeckt. Dir Kurve/ Kante muß immer auf einer Ebene liegen, die durch die Rotationsachse läuft.
Sorry, mußt wohl die $1-2mio ablatzen
:cybernuth:
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Okt. 2002 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@anagl
Hast recht. Die Gerade ist die einfachste Geometrie. In der Regel können es alle Kanten sein die man sich vorstellen kann
Gruß und Danke für euer Interesse
Olaf
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Okt. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Olaf,
Habt Ihr den enhancement-request noch bei Euch herumliegen? Dann bring ihn doch bitte mit zur Pro/D und zwar in den Arbeitskreis Core Functionality http://www.pro-d.de/akassembly.html . Am besten mit einem Use Case (typischer Anwendungsfall) in deutsch und englisch, die Vorlagen für so ein White Paper findest Du auch irgendwo bei Pro/D.
So können wir das Thema über eine andere Schiene (über Pro/D nach PRO/user http://www.prouser.org/tc/eu/index.html zur PTC-Entwicklung und nicht PTC-Vertrieb) eintüten.
freundlich grüßend
Sven
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 23. Okt. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
rotation_part.ZIP
Hab ich das etwa so richtig verstanden wie im Bild?
Klar, von den Features ist es sicher zu viel geklicker.
Wenn der Winkel der On_the_fly_Ebene sich ändert, ändert sich aber sicher auch der maximale Durchmesser der Geometrie. Das ist in meinen Augen ein Punkt den ich in der Aufgabenstellung nicht verstehe.
Würde mich interessieren ob ichs in etwa verstanden habe.
Sonst wäre es doch ähnlich einem Motion_envelope_part.
Wenn das ginge könnte man auch gleich Feature schaffen die Materialschnitte wie ein Fräser, gezogen an einer Leitkurve, erzeugen!
Hatten wir hier auch schon!
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Okt. 2002 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sven, Ehlers
Erst mal besten Dank für das Intersse. Erst mal Sven:
White paper ist mir ein Begriff. Haben es aber wie Du oben schon erwähnt hast zu 90% mit dem PTC Vertrieb zu tun. Aber interssant zu wissen wo und wie man Einfluß üben kann. Werde die Kollegen in US mal kontaktieren, bezüglich des enhancement-request. Die haben sich länger und intensiver damit beschäftigt. Wie ich oben schon beschrieben habe, haben wir uns mit einer sehr gelungenen Toolkit bzw. damals noch Develop Applikation weiterbeholfen. Allerdings hat daran ein Kollege auch fast ein Jahr entwickelt. Daher wird das Interesse immer wieder bei einem Release Wechsel akut. Daher auch meine Neugier. Man mauss eben bei jedem Release Wechsel bangen, die Applikation nicht mehr ans laufen zu bekommen. Es ist eben unverständlich wie solch eine einfach Funktion nicht zur Basisaustattung von Pro/e gehört.
Jetzt Ehlers:
Dein Bild hab ich geöffnet, kanns leider nicht ganz interpretieren.
Das Modell kann ich leider erst morgen öffenen, sieht aber interessant aus. Habe da mal zwei Bilder von mir reingestellt.
Im ersten sieht man einen Klotz mit Radien (rechts gelb).
So sieht es aus wenn der Klotz mit der Vorderfläche auf einer Ebenen eingebaut ist, die durch die Drehachse verläuft. Dieser Klotz, und nicht nur dieser sondern 5,10,20... andere liegen immer irgendwo im Raum. Das ist das Problem. Bild 2 ist nochmal schattiert, ums besser zu sehen.
Ich habe auch nicht vor hier einen Wettbewerb loszutreten, der irgenwelche Lösungsansätze bringt. Lösungsansätze hatten wir schon jede Menge, aber alle waren zu unwirtschaftlich. Zum Beispiel alles über gezogene Punkte zu machen, diese dann durch eine Ebene zu schießen und anschliessend mit einer Kurve zu verbinden...Wie gesagt es gibt sicherlich Mittel und Wege, aber machbar und wirtschaftlich müssen sie sein. Ich will mich nicht festlegen, aber ich denke zu 99% gibts zur Zeit keinen vernünftigen Lösungsansatz.
Jetzt noch eins. Wäre wahrscheinlich meine nächste Frage gewesen.
Als ich deinen letzten Satz gelesen habe war ich Feuer und Flamme. Was meist du mit motion_envelop_part? etwa 3d-sweep?
Das ist ein Thema das mich brennend interessiert. Wir haben auch diese Fälle mit dem Fräser. Simulieren sie im Moment mit gedrallten Flächen (keine 2d-sweeps). Die Ergebnisse kommen der Realität sehr nah, aber die Konstrukte sind sehr aufwendig. Sie lassen sich zwar sehr gut steuern , sind aber bei jeder Neugestaltung sehr aufwendig. Daher meine Frage wo gibts 3d-Zugelemente? Noch ein Gag nebenbei, hatten auch schon die Idee über Pro/NC rückwärtszugehen, das heist erst fräsen und dann konstruieren. War nur ein Scherz.
Olaf
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Motion_envelope_part geht durch eine Bewegungssimulation. MDX erforderlich. Danach kann man das sich bewegende Teil als Bewegungshülle ausgeben. Leider ist das Ergebnis "nur" eine STL-Datei.
Sonst stimmt das Ergebnis aber 100%. Ich hatte den Eindruck das beim ersten Bild nur die Stirnfläche des Klotzes für den Körper verwendet wird.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Okt. 2002 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ehlers
Schade das das mit dem gezogenen Fräser "noch" nicht geht. Wäre eine Sensation und würde viel Arbeit sparen. Man könnte so viel, sehr einfach , simulieren.
Das mit dem Klotz ist vieleicht etwas unverständlich. Ist es wahrscheinlich nur weil ich ihn mit der Stirnfläche auf die Ebene setzen mußte. Stell Dir vor er wäre um die Stirnflächenoberkante 45° gedreht, Ich könnte keine Drehflächen mehr zeigen, ums zu zeigen.
Habe mir dein Teil mal angeschaut. Das ist unter anderem ein Lösungsweg, den wir auch schon mal eingeschlagen haben, war aber ne Sackgasse. Der Ansatz ist richtig. Stelle Dir nun folgendes vor:
Du hast die Kurve mit der Option senkrecht zu projeziert. Wenn hier die Option entlag Kurve, oder um Achse, also als Richtung eine Drehprojektion angeboten würde, dann wärs das was ich suche.
Olaf
PS: Das mit den 3d-Zügen will ich gern im Auge behalten. Weist du vieleicht wo solche, von mir aus Simulationen, behandelt wurden.
Was kann man mit dem stl-file noch anfangen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Okt. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchloesch.prt.zip
Hallo ich habe noch einen Versuch gemacht sowas mit Zug_verbundkörper zu erledigen Sieht ganz gut aus Abweichungen von 0.03
Zusatz vom 26.10. Ich habe Zug Verbund Körper benutzt, und mit einem Bogen als Leitlinie (kompletten Kreis muss ich nochmal verifizieren. die Kurve von Start und Endpunkt sind selektiert. Eigentlich entspricht dies doch einer Rotation um eine Achse-->Drehfläche:
(Leitkurve und senkrecht Leitkurve und Selektion der Kurven habe ich nicht hingekriegt) Jetzt nachdem ich mir die obigen Beispiele nochmal angeschaut habe bin ich mir nicht mehr sicher Was mich noch interessieren würde was damit eigentlich simuliert wird (Evtl per PM nur an mich)
Für die nächste Steigerung Bewegung einer Fläche(Körper) entlang einer Kurve fehlen im allgemeinen Fall definitiv die Möglichkeiten
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Oktober 2002 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Okt. 2002 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois
Erst mal Glückwunsch zum 400ten. Kann leider erst Montag reinschauen.
Habe zu Hause nur Studi auf einem Laptop.
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Okt. 2002 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch.zip
Hallo Alois
Habe heute deinen Nachtrag gelesen. Jetzt, nachdem ich das Teil angesehen habe ist mir einiges klarer. (Frage nach der Fläche...)
Sieht sehr gut aus. Nur 0.03 ist noch relativ grob. Wo hast du gemessen?
Habe mal eine Baugruppe von mir reingestellt, die, auch für die anderen, die Sache vieleicht etwas mehr verdeutlicht.
Diese Drehflächen habe ich mit unserer toolkit Applikation erzeugt. Erzeugungsgesamtzeit < 3 min!!
Das ist ja auch ein, schon beschriebenes Problem. Du hast das hier für 1 Kurve gemacht, wie wirds aber bei 20 oder 30?
Gruß und besten Dank
Olaf
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Okt. 2002 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
Den Abstand habe ich in der schnelle zwische den rotierten Kurven und der Fläche gemessen. Die rotierten Kurven müssten richtig sein; In einem anderen Zusammenhang habe ich festgestellt, dass die Zug-Verbundflächen nicht so genau sind; Eigentlich müsste es sein
Alois
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Okt. 2002 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olaf, mir ist noch was eingefallen
Im NC (Drehen gibt es eine Funktion, die aus einen beliebigen Körper das maximale mit Drehen herstellbare Volumen generiert. Wenn Du es nicht findest suche es
@sadolf Grossmeister des Suchens
Das soll nur Helfen für eien potentielle Diskussion mit PTC
Alois
gr83mlr
Mech Engineer
Sehen Sie sich das Profil von gr83mlr an!   Senden Sie eine Private Message an gr83mlr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gr83mlr
erstellt am: 15. Apr. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
I found this on the internet by accident. I tried a few different approaches. I am not sure if it s still an issue. Just a different approach.
Just thought it may be helpful. I do agree however that the functionality is still not available for what you want to do.
If you need any clearification let me know
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Apr. 2003 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thank's for your interest. It's still an issue.
I will look tommorow morning on your file.
But what internet accident was it, that you got a german i-net side?
It looks like, that you understand german speaking, but you answer in english. Where do you come from?
Bye
Olaf
gr83mlr
Mech Engineer
erstellt am: 15. Apr. 2003 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin eigentlich gebuertiger Oesterreicher. Wohne schon ueber 20 jahren in Kalif. (San Carlos suedlich von San Fran).
Habe etwas ueber proe-e gesucht und fand da ein link. Kann mich aber nicht mehr so genau daran erinnern.
Wenn es zu Pro-E kommt verstehe ich mich am besten in english
Tony C. Jager
655 Cedar Street
San Carlos, CA 94070
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Apr. 2003 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal in dein Teil reingesehen. Ich glaube, was ähnliches hatten wir hier schon. Es sieht so aus als hättest du beide Kurven mit radialen Kurven verbunden und darüber eine Verbundfläche gelegt.
Aber, wie schon mal oben gesagt, für eine Kante wäre das sicherlich machbar, aber wie ist es mit 20 oder 30 Kanten in einer angemessenen Zeit? Ich denke, warten bis was besseres von PTC kommt. Aber danke noch mal für die Hilfe.
Olaf
gr83mlr
Mech Engineer
erstellt am: 16. Apr. 2003 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Die erste flaeche ist aus den 2 'original kurven gemacht. Dann habe ich eine neue kurve gemacht 'intersecting of 2 surfaces' (datum plane and smaller surface with 'original kurven'. Die neue kurve ist dann auf der selben ebene mit der drehachse. Mit diesem beispiel has Du maximal 3 kurven.
Tony C. Jager
655 Cedar Street
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 18. Apr. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
fl_verdr_kurve.prt.zip
habe das auch mal versucht.
Das beste Ergebnis ergab sich, wenn die Kurve über kopieren-->bewegen-->rotieren um einen Bruchteil des Rotationswinkels verschoben wurde und anschließend gemustert. Daraus wurde eine Fläche aus Berandungen erzeugt, wobei alle Kurven in der ersten Richtung gewählt wurden.
Manfred
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Apr. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manfred, für den Vorschlag. Etwas ähnliches hatte, ganz zu Beginn, Alois auch schon mal vergeschlagen. Das mag wohl irgendwie gehen. Aber wie ist es mit dem Aufwand und der Genauigkeit?
Ich hätte mich für die Lösung mit dem Zugverbund entschieden, da er relativ einfach aufgebaut ist und mit wenigen Elementen zu händeln ist. Habe hier mal was zurechtgemacht. Siehe Bild neben.
Die Kurve, die gedreht wird, wird durch die Kanten des rechten Quaders erzeugt. Ich habe die Fläche 180° gezogen. Anschließend habe ich den Quader um 90° kopiert.
Nun kommts: Wenn es eine echte Drehfläche wäre, müssten alle Flächenkanten auf den kopierten Quaderkanten liegen. Das ist aber nicht der Fall, siehe Bild 2. Ich messe hier Abstände von ca. 0.2mm (Linienqualität steht auf sehr hoch).
Es sieht so aus, das die Elemente der Zugkurve, je weiter sie von der Leitkurve entfernt sind, desto ungenauer werden sie, oder hab ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht?
Olaf
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 22. Apr. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf,
dein Ansatz stimmt glaube ich nicht ganz. Nicht die Eckpunkte der Fläche werden gezogen, sondern die Eckpunkte der Silhouette der Fläche zu einer gedachten Ebene (durch Rotationsachse). Ich werde das mal versuchen und dir mein Ergebnis mitteilen.
Manfred
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 23. Apr. 2003 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
beschreibung.zip
Hallo Olaf,
hier das Ergebnis:
a) beim Rotieren funktioniert der gezogene Verbund nicht, da die Silhouettenkante nicht eben ist. Im Beispiel Anhang 1 wurde ein Würfel um 120 grd rotiert. Anhang 2 enthält eine Beschreibung inkl. eines Vergleiches mit einer Bewegungshülle und die Einschränkung für die Vorgehensweise.
Eine Verbundfläche ist meiner Meinung nach dann genau genug, wenn eine entsprechende Anzahl von Kurven vorhanden ist.
b) für eine geradlinige Bewegung eines KE's funktioniert die Vorgehensweise immer, da die Silhouettenkante dieselbe ist. Dort reicht auch eine Kurve am Anfang und am Ende der Bewegung für die Verbundfläche. In Anhang 3 wurde so ein Materialschnitt erzeugt.
Manfred
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 23. Apr. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
wuerfel1.prt.zip
wuerfel_zsb.zip
matschnitt.prt.zip
und nun noch die ProE-Files (2001)
wuerfel1.prt.zip  --> Würfel rotiert
wuerfel_zsb.zip    --> Baugruppe (MDX) für Bewegungsraum
matschnitt.prt.zip --> Materialschnitt durch gerades Bewegen
Manfred
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 23. Apr. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke für die Bemühungen und die Aufklärung.
Bewegungshülle hatte ich auch schon versucht, war mir aber wesentlich ungenauer, auch bei sehr hoher Einstellung (Dreiecke immer noch zu grob), auch ist der Rechenaufwand bei der hohen Auflösung enorm. Außerdem ist es für die gesuchte Anwendung zu umständlich immer einen Mechanismus zu definieren. Ich kann heute leider nicht in deine Teile reinsehen. Bin aber morgen gespannt drauf.
Olaf
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist schon was älter, habe aber gerade in einem anderen Zusammenhang folgendes erzeugt:
-> 3D Kurve an einem Kreis entlangziehen, und zwar mit ISDX! Ist geometrisch betrachtet die Forderung von os.
Bildchen hängt an, zur besseren Erkennbarkeit nur eine Hälfte...
:cybernuth:
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Apr. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung könnte zum Teil mit WF2 erschlagen werden.
Es ist möglich eine Skizzierte Kurve um eine beliebige Achse rotieren zu lassen.
Man wählt einfach die externe Skizze aus und rotiert um eine beliebige Kante oder Achse.
Nimmt man von einem Klotz die vordere Kontur und dann die Hintere sollte es zu gewünschtem Ergebnis kommen.
Bild folgt. Bedingung WF2!!
Sorry stelle aber eben gerade fest, dass die Skizzierebene mit der Rotationsachse in einer Ebene liegen muss, schnief.
[Diese Nachricht wurde von ehlers am 27. Apr. 2005 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 27. Apr. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cerbernuth
Ist es WF1 oder 2?
Ich habe in einem Webcast von PTC gesehen das ab WF2 das automatische rotieren eines Schnittes mit beliebiger Kurve funktioniert, war aber WF2. Wenns in 1 auch geht, bitte wie. Würde es gern mal nachvollziehen.
Olaf
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 28. Apr. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für os 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von os:
...eines Schnittes mit beliebiger Kurve funktioniert...
...aber nur mit einem "Schnitt", also planar und wenn dieser in der Achenebene liegt, wie ehlers richtig korrigierte. Und das ganze ab WF2, da ist beim Drehen-Tool die Achse frei wählbar.
Bei meiner Vorgehensweise handelt es sich um eine Raumkurve...
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 28. Apr. 2005 editiert.]
