  config.pro
Autor Thema:  config.pro (700 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 21. Okt. 2002 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine config.pro Einstellung, mit der man einstellen kann, daß das Drehzentrum auf Bildschirmmitte liegt. ich mache das sont mit einem mapkey :
#view#reorient#preferences#spin center#screen center
gruss redifiner der nicht redefined sondern redifined :-))
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 21. Okt. 2002 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Redifiner
Also versuch doch mal: spin_rate_zoom_sensitive
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach hat das auch einen Effekt auf das Drehzentrum
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 21. Okt. 2002 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke huebel, aber das ist leider nicht das, was ich gesucht habe. mir geht es wirklich um die position vom drehzentrum (grün/rot/blaues drehkreuz).
mach doch einfach mal ein neues teil und ziehe einen kreis in die tiefe (durchmesser 5 und 100 mm lang) und versuche diese welle zu drehen. jetzt stelle folgendes ein :
und jetzt drehe erneut. dann wirst du gleich den unterschied merken.
ps : wasserkante ???
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 21. Okt. 2002 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das Problem auch. Habe vor längerer Zeit bei PTC nachgefragt. Damals gab es keine Option, welche dieses einstellt. Ich bezweifle stark, dass es inzwischen eine solche Option gibt. Ich habe mir einen Mapkey aufgezeichnet, der mir das Drehzentrum entsprechend umschaltet.
Hans
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
erstellt am: 22. Okt. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Redifiner
OK Problem nachvollzogen und verstanden, kann dabei aber leider auch keine Lösunfg finden.
PS. Wasserkante --> jetzt Hamburg früher Rostock
Die Made
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 22. Okt. 2002 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey jungs, danke trotzdem :-)
