  Versprungene Maße in Zeichnung nach regenerieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Versprungene Maße in Zeichnung nach regenerieren (590 mal gelesen)
DPerak
Sehen Sie sich das Profil von DPerak an!   Senden Sie eine Private Message an DPerak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DPerak
HPCompaq NW8240 2GB RAM
ATI Mobility Fire GL V5000
ProI 3.4
ProE 2001 + WF 1-3
erstellt am: 17. Okt. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach!
Wie kriege ich meinen Pro/Ingenieur im Zeichnungsmodus dazu, bei Änderungen des Parts nicht immer die vorher mühsam ausgerichteten und platzierten Schnitt-Pfeile, Maßlinien etc. wieder in die Pampa zu schieben?
Ich hab jetzt schon die Option "drawing_view_origin_csys" drin, damit bleiben wenigstens die Ansichten da wo sie sein sollen.
Fanglinien für Maßlinien sind auch schon drin.
Noch was vergessen?
Grüße, Daniel
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Okt. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DPerak 10 Unities + Antwort hilfreich
lineare Maße werden gehalten, wenn das Ausrichten über die Funktion Bemassung ordnen unter Werkzeuge ausgeführt wurde.
Problem: Alle linearen Maße werden entweder außerhalb der Ansicht bzw. außerhalb festgelegter Basislinien angeordnet.
Manfred
