Thema: Standardschablone (5512 mal gelesen)
CAD-Joe Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 12. Okt. 2002 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich bins schon wieder jedes mal wenn ich ein neues teil erstellen will ist der haken für die standardschablone gesetzt und die einheiten sin in zoll usw kann mir einer sagen wie ich das ändern kann bzw wie kriege ich metrische maße in die standardschablone? auf jeden fall schon aml danke ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 12. Okt. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Joe
Hallo CAD-Joe, eine Standardschablone ist ein Startteil, in welcehm greundsätzliche Festlegungen für das Teil eingestellt sind. Solange du noch keine eigene Schablone erzeugt hast, verwendet ProE die Standardschablone von PTC. Deine Schablone kann in einem beliebigen Verzeichnis abgespeichert werden. In der config.pro stellst du das Verzeichnis und die Schablone ein. Dann funktioniert es. Wenn du mir ein Mail schickst mit Angaben deiner ProE-Version, kann ich dir mal meine Standardschablonen zumailen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 14. Okt. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Joe
Der beste Weg ist natürlich einen Startteil (=Schablone) selbst zu erstellen. Man startet mit einem LEEREN Teil, erzeugt Standardebenen und ein Koordinatensystem. Diese Bezüge können umbenannt werden. Dann sollte man sich Ansichten definieren (Vorne,Oben, Rechts, usw.), ev. Folien Belegen, Einheiten und Material definieren. Zum Schluß erzeugt man Parameter (für den Scriftkopf in der Zeichnung) und speichert den Teil am Server (Startmodellverz.). Das selbe macht man für die Baugruppe. Anschließend kommen 3 Einträge in die config.pro: start_model_dir => Pfad zu den Startteilen (Verzeichniss) template_solidpart => Pfad zur Schablone für den Teilemodus template_designasm => Pfad zur Schablone für die Baurguppe ev. template_sheetmetalpart => Pfad zur Schablone für den Sheetmetal-Teil ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - Competence & Trainings Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nibak Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 15.02.2005
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Joe
Hallo, ich arbeite mit ProE2001 und habe auch das Schablonenproblem. Die Beschreibung ist ja ganz gut, aber wo soll ich in die config.pro was reinschreiben. Ich häng die mal als Anhang dran. Da is nur eine Zeile? vieln Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bendelbua Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 28.05.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Joe
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
 Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Joe
Mich würde interessieren ob ich über ne Option in der Config auch nur drauf einwirken kann, ob der Haken gesetzt ist oder nicht, da wir mit mehreren Startteilen pro Teiletyp (ca 15 verschiedene) arbeiten und da ist es immer nervig wenn der Haken gesetzt ist, besonders wenn Startroutinen über Mapkeys ablaufen, und dann nicht sichergestellt ist, das sich dort für den reibungslosen Ablauf kein Häkchen befinden darf... Meine, mal was gehört zu haben, dass man auf den Haken einwirken kann über die Config.. ------------------ KB-BLUST  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Dez. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Joe
