  Catia => Pro/E
Autor Thema:  Catia => Pro/E (758 mal gelesen)
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zur Zeit massig mit der Konvertierung von Catia-Daten ( V4 )(*.model) nach unserm Pro/E (Version 2002350) beschäftigt.
Hierbei wird die CATIA II - Schnittstelle (ohne ATB) genutzt.
Frage: Wer hat Erfahrung diesbezüglich, und kennt(hidden)config-Option, die die Qualität des Import´s beeinflussen.
Bisher kenn ich:
catia_translator cat_ii
fix_boundaries_on_import YES
try_g2_fix_on_import YES
intf_in_external_accuracy YES
intf_in_keep_high_deg_bspl_srfs YES
intf3d_in_close_open_boundaries YES
Wer kann etwas mit folgenden Optionen anfangen:
intf_collapse_geom YES
intf_in_keep_bezier_surface YES
Was bewirken diese?
Fragen über Fragen, ich will alles wissen.
Gruß, Placebo
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Okt. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Placebo,
keep_bezier heißt Bezier (z.B. Class A Designflächen) bleiben Bezier und werden nicht in B-Spline umgerechnet.
freundlich grüßend
Sven
