  Stuecklisten-Sortierung
Autor Thema:  Stuecklisten-Sortierung (3601 mal gelesen)
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 02. Okt. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesamtschneid_wz_00_0744.zip
Hi Pro-E-ler,
wer weiß, wo (ausser durch die Vergabe von Kategorien) die Sortierung in der Stueckliste noch hinterlegt ist ? (Sortiert im Moment prt's, die als Komponente erzeugt wurden an Positionen, die ich nicht brauchen kann - Kategorie interessiert "ihn" in diesem Fall anscheinend nicht !)
Danke im Voraus !
Anni
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Okt. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Anni,
Guck mal da rein: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001984.shtml
- ist zwar Handarbeit, geht aber relativ schnell, über sortieren kann man auch noch was tun, indem man nach name/sachnummer sortiert.
Kalle_ok
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kalle,
vielen Dank - aber das iss' es niiich !
Meiner Meinung nach muss es mit der Erzeugung der Teile zu tun haben, denn prt's aus Katalogen setzt er auch bis ans Ende der Stückliste.
Irgendwo muss festgelegt sein, welche Teile vorrangig behandelt werden und welche nicht... aber wo ???
Anni
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Okt. 2002 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Anni,
#tabelle, #wiederholbereich, #sortierung, #zeigen (#editieren)
Kalle_ok
beckenrandschwimmer
Konstrukteur auf Pro/E, CatiaV5 und ACAD2002/eM-Workplace 6.03 Unix/PC gelernt.Beruf: Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von beckenrandschwimmer an!   Senden Sie eine Private Message an beckenrandschwimmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beckenrandschwimmer
Wenn es nötig ist schwimme ich auch weiter raus!
erstellt am: 03. Okt. 2002 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha, gut das Ihr gerade drüber diskutiert....
Nochmal ne andere Frage zu diesem Thema:
Habt Ihr auch schon mal das Problem gehabt, obwohl die Menge über Wiederholbereich-Hinzufügen-  -  RPT und QTY definiert worden ist, wird sie trotzdem nicht aufgeführt und die Spalte bleibt leer.
Der Rest wird wunderbar dargestellt, nur wird nun jede Bohrbuchse obwohl sie gleich ist einzelnt aufgeführt. Stelle mir gerade vor, wie eine Stückliste für einen Zusammenbau aussehen könnte....naja vieleicht hat ja jemand Abhilfe.
Gruß Dirk
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Okt. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Menü Tabelle->Wiederholbereich->Attribute->"Tabelle anwählen"-> keine Duplikate
fertig
Olaf
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Okt. 2002 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni
Habe folgendes herausgefunden. Wenn der Systemparameter &asm_mbr_name verwendet wird, passiert folgendes. Intern wird zuerst nach numerischer Reihenfolge 1-9 und anschliessend nach Alphabet sortiert. Läßt sich auch ganz einfach nachvollziehen. Habe Wiederholbereich erzeugt mit nur drei Parametern, rpt_qty, rpt_index und asm_mbr_name. Wenn man jetzt in der zugehörigen Baugruppe die Teile wilkürlich umbenennt lässt sich das ganz einfach nachvollziehen. Habe leider keine Zeit noch andere Systemparameter auszuprobieren, gehe aber davon aus, das er sich den ersten greifbaren nimmt. Daher vieleicht auch die Sache mit dem Katalog.
Vieleicht hilfts
Olaf
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 04. Okt. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni,
die Stückliste wird
1. automatisch nach den Dateinamen der Komponenten sortiert (Sortierreihenfolge entsprechend ASCII-code).
2. Über Index koppeln wird als nächstes nach Positionsnummer sortiert (das ist nicht besonders toll, da du das für jede Stückliste ausführen müßtest).
3. Du kannst aber beliebige Sortierreihenfolgen (über Regel) definieren, wenn in der Stückliste SystemKeys über benutzerdefinerte Parameter vergeben sind. Beispielsweise kann man im Modell einen Parameter erzeugen, welcher durch ein Zeichen belegt ist für den Modelltyp. Die alphabetische Reihenfolge der Zeichen sollte der Reihenfolge für das Sortieren in der Stückliste sein.
4. Damit du nicht in jeder Stückliste das machen mußt, erzeugst du dir eine Standardstücklistentabelle in einer leeren Zeichnung (ohne Modell), baust dir die Spalten und den einzeiligen Wiederholbereich auf, legst die Attribute und anschließend die Sortierregel fest. Danach speicherst du die Standard-Stückliste ab. Auf der aktuellen Zeichnung lädst du die Standardstückliste.
Manfred
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 07. Okt. 2002 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morning Manfred,
genau solche Standard-Stücklisten haben wir... Nur aus irgendeinen Grund sortiert "er" nur Teile richtig, welche "normal" erzeugt wurden (Neu-prt-...)! Ich werde das mit dem zusätzlichen Parameter aber nochmal probieren.
Schönen Arbeitstag noch und tschau
Anni
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Okt. 2002 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni
Habe versucht mit unseren Stücklisten was ähnliches zu erzeugen. Habe wahrlos Teile eingebaut. Komponenten erzeugt, auf jede Art und Weise, mit kopieren, mit Referenz...
Es wird alles Richtig sortiert. Bei einer älteren Zeichnung, möglich R18 oder so hab ichs dann geschafft, das er Teile hinten angestellt hat, anstatt an die richtige Position. Bin dann hergegangen, habe die Sortierung gelöscht (mit Editieren voher kopieren) und anschließend wieder eingefügt. Jetzt wars  wieder richtig
Olaf
PS.: nach welchen Kriterien sortiert ihr, habt ihr Filter mit Beziehungen im Wiederholbereich
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 09. Okt. 2002 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
danke, dass Du mein Problem bei Dir mal durchgespielt hast...
Unsre Sortierung: &asm.mbr.Kategorie Forward
                  &asm.mbr.Benennung Forward
Vielleicht funktioniert es bei mir ja auch, wenn ich die Bedingungen lösche und neu eintrage...
Bis dann.
Anni
Anni
TZ - arbeitssuchend
Salvador Dalì
erstellt am: 09. Okt. 2002 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
habe noch einen Filter ausfindig gemacht...
&asm.mbr.type  != SKELETTMODELL
Kann das die Ursache sein ???
Tschau
Anni
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 09. Okt. 2002 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anni
dieser Filter bewirkt, das das Skelettmodell nicht in der Stückliste auftauchen soll (Ausschluss). Ich meine aber, das es das sowieso nicht tut. Versuchs doch mal ohne diesen Filter. Glaube aber
nicht das dieser Filter das Problem verursacht.
Olaf
