Thema: Zeichnungsdruck zu pdf automatisieren (1263 mal gelesen)
walde Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 24.09.2002
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem: wir wollen unser Zeichnungsarchiv digitalisieren. Deswegen ist es notwendig, dass alle Pro-E Zeichnungen als PDF gedruckt werden. Bei über 10000 Zeichnungen ist es sehr aufwendig jede einzelne Zeichnung in Pro-E zu öffnen und als PS zu drucken und danach durch den Distiller laufen zu lassen. Hat jemand eine Idee wie man dies, ohne jede Zeichnung und Modell öffnen zu müssen, automatisieren bzw. drucken können? freundliche Grüße Walde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dogbert Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 04.04.2002 Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Albert Einstein
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walde
Hallo Walde, wenn ich mich recht entsinne kann man mit Pro/Batch das Ausdrucken bequem erledigen. Weiter braucht du dann nur noch die Postscriptfiles mit dem Gostscript in PDF umwandeln. Ich habe mir einen Drucker eingerichtet der PDF "direkt" erzeugt. Ob das mit Pro/Batch zusammen arbeitet weiss ich nicht. Gruss Dogbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 24. Sep. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walde
Hallo walde, hast Du die Daten auf Platte in Verzeichnissen stehen oder in einem PDM System? Ein erster Ansatz wäre ein ProE Trailfile zu erstellen das eine Zeichnung oeffnet, als PS in das Distillerverzeichnis druckt und dann wieder aus dem Arbeitsspeicher löscht. Dann erzeugst Du eine Liste mit allen Zeichnungen. Dieses Trailfile enthält den Namen der Zeichnung, diesen ersetzt Du durch eine Variable. Damit kannst du dann ein großes Trailfile erzeugen mit der Liste. Mit diesem großen Trailfile startest Du ProE abwarten bis alles fertig ist, danach wirfst Du den Distiller an, damit er die ganzen PS's in PDF's wandelt. freundliche Grüße mholz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
