  Baugruppenquerschnitt
Autor Thema:  Baugruppenquerschnitt (1036 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Sep. 2002 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von den beiden Elemente 0210G12010 liegt eins vollständig HINTER dem Stufenschnitt und eins vollständig IM Stufenschnitt.
Beide sollen nicht geschnitten werden
Andreas
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 19. Sep. 2002 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches sind denn die Elemente 0210..., die Leader hängen sehr schön in der Luft
Mal abgesehen davon ist das eine sehr spannende Kombination, sieht nach explodiertem Stufenschnitt aus...
freundlich grüßend
Sven
Beere
erstellt am: 19. Sep. 2002 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi sadolf.
Korrekt, es ist eine Explosionsansicht mit Stufenschnitt. das erhöht die Übersicht deutlich.
Die 0210... Elemente sind zwei kleine würfelförmige Teile, die angeschweißt werden. Der eine Würfel liegt voll im Stufenschnitt und wird zu 100% Weggeschnitten. Den Würfel bekomme ich angeziegt, wenn ich Ihn beim bearbeiten der Schraffur ausschließe. der andere Würfel wird nicht geschnitte (liegt hinter dem Stufenschnitt) Ich kann den das Teil beim Schraffur bearbeiten auswählen aber nicht ausschließen, da es keine Querschnitt hat (so ähnlich ist die Meldung von Pro/E)
Wenn ich den Schnitt lösche, wird das Bauteil dargestellt
Andreas
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Stufen Schnitt kann man doch an einer Ebene enden lassen! Default ist zwar beide Seiten, aber man kann den umschalten  . Wenn Du also den Schnitt vor den Würfeln enden lässt, sollten sie sichtbar sein
freundlich grüßend
Sven
Beere
erstellt am: 20. Sep. 2002 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi sadolf.
hmmmm.... das würd dann wie gewollt und nicht gekonnt aussehen, wenn ich den Schnitt mitten im Bauteile abbrechen würde
Andreas
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht findest Du ja eine elegante Stelle?
freundlich grüßend
Sven
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Halle Beere,
Bei Baugruppenmaterialschnitten kannst du doch einzelne Teile im Auswahlfeld abwählen und somit bleibt dein Würfel erhalten.
und tschüss  Ekkehard
Beere
erstellt am: 20. Sep. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähhhh skofi.....
...das ist ein Querschnitt und kein Baugruppenmaterialschnitt....
Andreas
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 20. Sep. 2002 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
skofi meint sicher, aus dem Querschnitt ausschließen. Dann sollte es auch gehen.
Manfred
Beere
erstellt am: 21. Sep. 2002 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Manfred
.....Der eine Würfel liegt voll im Stufenschnitt und wird zu 100% Weggeschnitten. Den Würfel bekomme ich angeziegt, wenn ich Ihn beim bearbeiten der Schraffur ausschließe. Der andere Würfel wird nicht geschnitte (liegt hinter dem Stufenschnitt) Ich kann den das Teil beim Schraffur bearbeiten auswählen aber nicht ausschließen, da es keine Querschnitt hat (so ähnlich ist die Meldung von Pro/E)
Andreas
...eben das Pro/blem... ausschließen geht nicht
