  "Runde Kanten"
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  "Runde Kanten" (393 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 11. Sep. 2002 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro/e-Gemeinde,
habe ein Pro/blem mit 2001...........
Normalerweise kann man doch in der 2001 eine Rundung mittels rechter Maustaste erzeugen.
In meinem Kontextmenü fehlt allerdings der Eintrag "Runde Kanten"!
Habe mehrere .prt`s ausprobiert und auch mit den Filtern gespielt aber der Eintrag "Runde Kanten" fehlt einfach!!!
Muss man in den Voreinstellungen etwas ändern????
Vielleicht weiss ja jemand an was es liegen könnte.
gruß
schulz
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Sep. 2002 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt oben zwei Icons selektieren bei Geometrie und selektieren bei Feature. Geometrie sollte es sein, dann klappts mit der RMT.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 11. Sep. 2002 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
da gab bzw. gibt es auch noch einen "bug". Wenn die config.pro-Option
regen_backup_using_disk  auf yes
gesetzt ist, entfallen die Menues zum dynamischen Erzeugen und Ändern von Rundungen.
Es könnte sein, daß das inzwischen richtig gestellt ist.
Frag einer, welche Zusammenhänge da bestehen ??!!
Manfred
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 17. Sep. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manfred,
sorry das ich so spät antworte.....
Was genau richtig!!!!
Danke, volle Punktzahl!!!
gruß
schulz
