  Werkstoff und Farbe Familientabelle
Autor Thema:  Werkstoff und Farbe Familientabelle (2296 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 04. Sep. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle
Ich bin's wieder, der der immer unmögliches verlangt.
Die Frage:
Kann man den Werkstoff eines Teils oder dessen Farbe über die Familientabelle steuern?
Praktisches Beispiel: Elastomerfedern - Shorehärte und Farbe ändern sich
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
SWX 2011 SP5
Win7
erstellt am: 04. Sep. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beingodik,
wenn Du den Parameter 'Material' über eine Familientabelle steuern willst, darf er nicht von Beziehungen eingestellt sein. Kann zudem Probleme machen wenn Du andere Materialparameter (außer 'Condition') zur Berechnung in anderen Anwendungen benötigst.
Willst Du die Bauteile (nur) farblich unterscheiden, kannst Du eine Versatzfläche (Ein geringer Abstand von z.B. 0.01 reicht. Wenn die Fläche 'direkt' aufliegt, 'scheint' die Modellfarbe durch) um den Körper legen . Diese Fläche kannst Du kopieren und jeder eine separate Farbe zuweisen. In der FamTab braucht man nur noch die entsprechende Komponente einblenden.
Es ist gut möglich das es elegantere Vorgehensweisen gibt, aber es funktioniert (zumindest bei meinen Anforderungen).
Vielleicht konnte ich Dir helfen.
Gruß KaGe
