  Achsenkreuz in Zeichungen
Autor Thema:  Achsenkreuz in Zeichungen (1475 mal gelesen)
Peter Steiner
Sehen Sie sich das Profil von Peter Steiner an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Steiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Steiner
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen/Mahlzeit!
Beim Zeigen von Achsenkreuzen von Bohrungen o.ä. im Zeichnungsmodus werden die Mittellinien zu kurz dargestellt.
Vor einigen Monaten wusste ich einen Trick, mit dem alle Linien gleichzeitig "aufgezogen" werden konnten -> gleiche Länge und genaue Symmetrie.
Ich hab aber leider seit einiger Zeit nicht damit gearbeitet und weiß den Shortcut nicht mehr.
Wer kann mir weiterhelfen?
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 22. Aug. 2002 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
selectiere die Achsenkennzeichnung z.B A1, dann bekommst du es genau so bewegt, das das Achsenkreuz im die gleiche Länge aufweist.
kai knoll
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kai knoll an!   Senden Sie eine Private Message an kai knoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kai knoll
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Steiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter!
Vielleicht hilft`s auch, schon mal in der DIN.DTL die Voreinstellungen für die Achsen anzupassen( Zeichnung / Spezial / Zeichn einst )
axis_line_offset [Wert]
->legt fest, wie weit eine lineare Achse über das ihr zugeordnetet KE hinausragt
circle_axis_offset [Wert]
-> macht das gleiche mit Achsenkreuzen bei Kreisen
schönen Tach noch,
kai
[Diese Nachricht wurde von kai knoll am 22. August 2002 editiert.]
