  IGES-Paramter einstellen?
Autor Thema:  IGES-Paramter einstellen? (686 mal gelesen)
Schurl
FH-Student
Sehen Sie sich das Profil von Schurl an!   Senden Sie eine Private Message an Schurl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schurl
erstellt am: 14. Aug. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab so meine Schwierigkeiten mit dem Iges-export, den ich zum Vernetzen in IcemCFD benötige.
Ein simpler Quader besteht dann aus:
6 Flächen.
24 kanten (sollten aber nur 12 sein!)
16 Punkten (sollten nur 8 sein!)
Kurven werden eckig ausgegeben (Kreis=8eck).
Alle Kurven sind gruppiert, ich brauch sie aber einzeln.
Gekrümmte Flächen werden sehr stark facettiert ausgegeben.
Wo kann ich was herumschrauben?
Gruss Schurl
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 14. Aug. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schurl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schurl:
Erhöhe mal die [absolute] Genauigkeit.
Ausserdem setzte die config-option:
edge_display_quality very_high
Lucky
Schurl
FH-Student
erstellt am: 14. Aug. 2002 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ergebnis wird erst in IcemCFD sichtbar.
Dort is alles eckig. In Proe sieht man da noch nix.
Ich befürchte die Daten werden schon eckig ausgegeben.
Gruss Schurl
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schurl 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht bringt Ausgabe als Volumenkörper was,
vielleicht schwirren irgendwelche config_options die mit iges oder intf3d beginnnen rum
Vielleicht weiss ICEMCFD (ANSYS) mehr, wie Pro/E eingestellt werden muss
Viel Erfolg
Alois
kritho
Konstrukteur VKM
Sehen Sie sich das Profil von kritho an!   Senden Sie eine Private Message an kritho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritho
hallo schurl
das schaut aber eher nach import problemen bei icemCFD aus. kannst du nicht dort mal schaun, ob du spezielle einstellungen für den datenimport machen kannst?
gruß thomas
Schurl
FH-Student
erstellt am: 14. Aug. 2002 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Volumenkörper kommt leider gar nix an, hab ich schon probiert.
Das mit dem Importfehler wird es sein. Ich hab mal probehalber das iges in CatiaV5 geöffnet, und siehe da, es sieht genau so aus , wie es aussehen sollte.
Dann such ich mal bei IcemCFD weiter!
Danke für die Hilfe!
Gruss Schurl
