  kette
Autor Thema:  kette (2752 mal gelesen)
jigen
Sehen Sie sich das Profil von jigen an!   Senden Sie eine Private Message an jigen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jigen
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kette.zip
Hallo Zusammen!
Ich hab mal wieder ein Problem!
Ich muß eine Kette erzeugen, habe dazu hier im Forum auch schon eine detaillierte anleitung gefunden.
Nun mein Problem!
Laut Anleitung, soll ich eine kurve erzeugen deren länge durch die Anzahl der Kettenglieder teilbar ist und auf dieser mittels Längenverhältnis 2 punkte erzeugen.
Bis dort ist das auch alles kein Problem!
Nun soll ich diese Punkte (welche ein KE sind) mustern.
Dabei tritt das problem auf, das zwar beide Punkte gemustert werden, aber nur einer der beiden um das maß entlang der Kurve verschoben wird. Der andere Punkt wird immer wieder über den ausgangspunkt gemustert.
Ich nutze Proe 2001 student edition
was mach ich da falsch???
Danke im Vorraus
KeBa
CAD Konstr.Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von KeBa an!   Senden Sie eine Private Message an KeBa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBa
CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2
PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile
Windows Professionell xp64
erstellt am: 12. Aug. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jigen!
Häng Dich doch gerade da dran:
Thema > Punkte auf Kurve mit Direktabstand (Zahnkette)
sind auch gerade im Forum zugange
gruß
Kerstin
Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben
jigen
erstellt am: 12. Aug. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal danke für die antwort, aber das hilft mir leider nicht weiter!
Das grundlegende Prinzip hab ich ja verstanden es hapert nur an der ausführung in Proe!
Ich habe jeden schritt der Anleitung genauestens befolgt, trotzdem mustert Proe nicht wie erwartet!
Falls also jemand eine Idee hat woran das liegen könnte...
Ich bin für jeden vorschlag dankbar!
KeBa
erstellt am: 12. Aug. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
prt0001.prt.zip
Ich kann Deinen Anhang leider nicht öffnen mit meinem 2001.
Ich hab Dir jetzt mal ein Teil angehängt wo die Punkte gemustert
sind, aber ich denke irgendwie nicht das Du das meintest, falls
doch vielleicht hilfts Dir.
Kerstin
jigen
erstellt am: 12. Aug. 2002 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anleitung.zip
jpg.zip
Danke für deine Mühe, das hilft mir aber leider nicht weiter!
Ich häng euch zum besseren versändnis mal die anleitung zum erzeugen der kette an!
Mein Problem liegt nur im mustern!
Laut anleitung sollten nach dem mustern 40 punkte vorhanden sein!
Das ist bei mir zwar auch der fall, nur das 20 der 40 punkte an einer stelle übereinander liegen!
Ich häng auch gleich noch ein .jpg mit an auf dem man das sieht!
wenn also jemand versteht worin mein problem liegt und eine Idee hat...
KeBa
erstellt am: 12. Aug. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001779.shtml
ich bin manchmal schlecht im erklären , schau dir also bitte nochmal die beiträge an.
anmerkung 1: wenn man mustern will über 180° und keine on the fly erzeugte ebene z.b. dabei hat, dann legt er die elemente doppelt aufeinander.
falls on-the-fly mal nicht angebracht ist kannst du elemente auch 1xkopieren (meist mit rotieren > Winkel) und dann mustern
anmerkung 2 : im forum gibt es eine suchfunktion, da einfach mal "muster" eingeben und schon wird einiges interessantes ausgespukt
hoffe, ich konnte jetzt helfen
bis dann
kerstin
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 12. Aug. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kette.zip
Der Trick liegt im Mustern des Punkte KEs. Dort muß man als erstes Treibermaß für die erste Richtung den Wert des ersten Punktes angeben und als zweites Treibermaß der ersten Richtung das Maß des 2. Punktes. Dann klappts.
Siehe Beispiele. Dort sind die Glieder (äh, Punkte) nur ein paar mal gemustert, damit dir Dateien nicht zu groß werden.
Außerdem kann man in den Dateien die ERSTE Kurve ungestraft umdefinieren und Elemente rauslöschen und ersetzen, (nur das erste Linienstück muß man in Ruhe lassen) - die Kette bleibt immer ganz.
Beim Zahnriemen gibt es dann noch einige Tricks zu Beachten, damit die Zähne immer sauber der Kurve folgen, da muß man dann auf seinen Absichtsmanager aufpassen, und die ganzen vertikal- und horizontal-Bedingungen durch Parallel und senkrecht ersetzen.
Und da das Wetter jetzt doch wieder besser wird, fahr ich mit der Family nochmal ein paar Tage weg, bis demnächst also!
andreas willmann
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von andreas willmann an!   Senden Sie eine Private Message an andreas willmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas willmann
erstellt am: 13. Aug. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin,
Danke für den Tip mit den zwei Treiberbemaßungen in der ersten
Richtung ! Nur so geht's.
Die Kette sieht nett aus, stimmt aber nicht, da der Achsabstand
der Glieder nur auf den geraden Stücken gleich dem Punkteabstand ist.
In der Baugruppe bekommt man Durchdringungen in den gekrümmten
Segmenten der Kurve.
Gruß Andreas
jigen
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
Danke für eure gedult!
Dank armin`s erklärung bin ich nun endlich dahinter gestiegen wie`s funktioniert!
ciao
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
Frohes Neues erstmal. Grad frisch aus dem Urlaub zurück und es geht gleich schön los. Dazu habe ich mal dieses alte Thema ausgraben.
Woher kommt dieses KE (siehe Bild)? Ich hab es nicht gefunden
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG-C STRG-V
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
NicoFTB
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm... Wenn ich das mache bekomme ich nur eine neue Skizze in der ich die alte Skizze neu platzieren kann.
Nico \o/
U_Suess
PDMLink 12.0.2.20
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von NicoFTB:
Sorry. In WF4 muss man dafür wohl über das Bearbeiten-Menü gehen. Also Kurve auswählen #Editieren #Kopieren dann #Editieren #Einfügen #Option für Kopie einstellen
NicoFTB
erstellt am: 07. Jan. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF3 gibt es höchstens #Einfügen spezial. Aber auch das hilft mir nicht. Wenn ich das KE editiere zeigt es mir das hier an (siehe schickes Bild).
Meine bisherige Lösung: Ich habe im Modell von Armin das KE kopiert und dann ins neue Modell eingefügt und auf meine Skizze referenziert. Aber selbst erstellen bekomm ich nicht hin
Nico \o/
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 07. Jan. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Nico,
vermutlich hast du die zu kopierende Geometrie nicht richtig ausgewählt.
Klicke die Kurve an (->wird dünn rot). Klicke sie nochmal an (->wird FETT rot). Dann die gesamte zu kopierende Kette auswählen.
Jetzt erzeugt STRG+C / STRG+V wirklich die Kopie, die du benötigst.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
NicoFTB
erstellt am: 08. Jan. 2013 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ffabian1:
BINGO! Danke...
Nico \o/
