  Problem mit Gravur auf Zylinder
Autor Thema:  Problem mit Gravur auf Zylinder (3605 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
DELL M6800
I7 4900,
16 GB RAM
QUADRO K3100
WIN7
Creo 2.0 M150
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und HILFE,
wie oben zu ersehen, habe ich ein Problem unter Pro/E 2000i² mit der Gravur von Strichmarken auf einen Zylinder:
über konstr Elemnet /erzeugen /kosmetik /skizze /projektion /fertig /sammelfläche für projektion wählen (Zylindermantel) /fertig skizzierfläche wählen (ebene waagerecht zu mantelfläche und außerhalb des modells) und im skizzierer einfach die strichmarken (wie auf Meßschieber) skizzieren. /fertig
die Projektion, die ich erhalte, sieht folgend aus (Bild)
die projektion ist nicht auf den mantel geschmiegt, sondern einfach in die Richtung des Teils projeziert ! Keine gleichen Abstände der Strichmarken
wie erhalte ich eine saubere Gravur ?? Was mache ich falsch, wo ist der Anstz falsch ??
Gruß und dank für eine schnelle Antwort, da sehr dringend !!!!!!!!!!!!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
gravur.prt.zip
khanis,
anbei ein modell, allerdings in 2001.
du solltest ausgehend von einer zylinderflaeche dir eine kopie eines teils der zylinderfläche anfertigen. danach mit sammelfläche abflachen eine abwicklung dieser erzeugen. auf diese erzeugst du dir entweder eine KURVE oder ein VOLUMENKOERPER !!!. diese kannst du dir dann ueber volumen biegen wieder zurückbiegen. erst dann solltest du aus der ursprungszylinderflaeche einen koerper ueber sammelfläche verwenden einen volumenkörper erzeugen.
so funzt dem ...
Kalle_ok
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 06. Aug. 2002 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
projeziert heißt immer senkrecht zur Skizzierebene und damit verzerren auf der Zylinderfläche.
Eine Möglichkeit wäre, die Erzeugung einer "geformten" (abgewickelten) Bezugskurve. Dazu muß in der Skizze in der Mitte deiner Kurve ein skizziertes Koordinatensystem eingebracht werden. Anschließend wird die Skizze auf der zylindrischen Mantelfläche abgewickelt mit gleichmäßigen Abständen. ggf. Linienfarbe und Stil ändern.
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 06. August 2002 editiert.]
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 06. Aug. 2002 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Khanis!
Warum nicht den großen Strich als Kurve und dann mustern!?
Und dann ebenso mit dem kleinen Strich!?
Ciao
Marcus
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 07. Aug. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo khanis,
versuch es doch mal über eine geformte Kurve. Siehe dazu auch: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001853.shtml.
Gruss BLE
