  Style: Flächen aus tangentiage Kurven
Autor Thema:  Style: Flächen aus tangentiage Kurven (1426 mal gelesen)
Micha369
Sehen Sie sich das Profil von Micha369 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha369
erstellt am: 02. Aug. 2002 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollt' schon immer mal einen schönen unregelmäßig runden Körper versuchen zu modellieren, etwa eine PC-Maus.
Ich habe Leute sagen hören, daß so etwas mit Pro/E nicht gut geht, dafür verwendet man Catia oder Alias.
Wollt ich aber nicht glauben und dachte, daß das mit Style ja wohl machbar sein wird.
Aber ich bekomme im Style keine Fläche über meine Kurven gespannt, da sie tangential sind. Nur, das haben ja runde Körper nun mal so an sich, daß deren Kurven tangential sind...
Wie macht man so was (siehe Bild)?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Micha369
mit freundlichem Gruß
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 02. Aug. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht sogar mit "normalen" Berandungsflächen.
Micha369
erstellt am: 02. Aug. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
Vielen Dank für Deine niedliche Maus.
Leider hast Du mir damit nicht wirklich geholfen, sorry.
Ich wollte mal das Style Feature probieren und da geht so was wohl nicht.
Du sagst aber, daß Du es mit normalen Berandungen gemacht hast. Könntest Du mir bitte mal die Deiner Maus zugrunde liegenden Kurven zeigen?
Vielen Danke im Voraus!
Micha369
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Aug. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
mouse.prt.zip
Hallo Micha,
anbei einen Teil der Maus mit STYLE.
Wenn es moeglich ist, solltest du nur eine haelte erzeugen und nachher spiegeln. wichtig !!!: kurven und flaechen muessen zus spigelebene "normal" ausgerichtet sein !!!
das problem, was du hast sind die sogenannten dreiecksflaechen, die am anfang und ende sind. da nimmst du die zugrundeliegende fläche, bringst zwei cos(kaf) drauf und trimmst die flaeche mit diesen kurven.
so kannst du als naechste flaeche eine mit vier berandungen nehmen und wenn noetig eine interne kurve hinzufuegen.
die so entstandene flaeche solltest du dann wieder kontinuierlich zur ersten flaeche machen (tangentenpfeil doppelklicken)
Kalle_ok
Armin
erstellt am: 02. Aug. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
mausoberteil.prt.zip
Na ja, so ganz elegant modelliert ist sie nicht, aber egal.
Micha369
erstellt am: 02. Aug. 2002 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle und Armin,
Vielen Dank für Eure Files,
ich muß sie heute Abend erst mal studieren!
Hab' jedem von Euch 10 unities gegeben, aber vielleicht könnt Ihr mir mal kurz sagen, was das damit auf sich hat?
Kann man sich dafür etwas kaufen? Oder ist das eine Art Wettbewerb, so etwas wie: Wer als erstes über 5000 Unities kommt, der bekommt einen kostenlosen CAD-Kurs seiner Wahl?
Micha369
