  Toleranztabelle einstellen...
Autor Thema:  Toleranztabelle einstellen... (6158 mal gelesen)
Micha369
Sehen Sie sich das Profil von Micha369 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha369
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich schaffe es nicht, eine Toleranzklasse (z.B. H9) aus der ISO-Tabelle einem Maß zuzuweisen.
Habe schon einiges in den Optionen gestöbert, aber es geht nicht.
Wenn ich mich richtig erinnere, konnte man über Ändern/Bemaßung das Maß anklicken und dann in dem Fenster Bemaßungseigenschaften eine Tol.-klasse aus der Tabelle wählen.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Micha369
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 24. Jul. 2002 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt dem Teil im Teilemodus ersmal eine Toleranz zuweisen!
Das geht unter Seitenmenü: #Einstellung; #TolerEinstell;
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Jul. 2002 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Da will ich doch noch mal den Chronisten heraushängen lassen:
Nachdem PTC die ISO-Toleranzen endlich dem ProE beigebracht hatte, wurden immer alle Klassen geladen, egal, ob sie verwendet wurden oder nicht.
Das hatte damals die Modelle plötzlich ganz schön aufgeblasen.
Also hatte man sich in der nächsten Version überlegt, dass man die Klassen (hole_h; shaft_m; ...) die man benötigt, dem Modell vorher zuweisen muß (siehe Armin) die man im Modell braucht, außer der Standart-Toleranzklasse.
In dem ellenlangen Menü kann man übrigens mehrere Klassen gleichzeitig anklicken und auf einen "Ritt" laden.
Danach kannst Du einem Maß auch die H9 mitgeben.
Jojo, so war das damals...
freundlich grüßend
Sven
Micha369
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Leute, für Eure schnelle Hilfe!
Ich hab's jetzt so gelöst, daß ich in meinen Templates nur die für mich wichtigsten Toleranzklassen laden lasse.
Aber was noch nicht klappt:
Ich möchte bei der Anzeige der Maße wärend des Modellierens (z.B. beim Mustern oder Ändern) nur das Nennmaß sehen. Bei all den Toleranzen geht der Überblick verloren.
Wo kann man den das noch einstellen.
Micha369
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Icon für Toleranzen ein/aus!!
Hilft das?
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
Armin
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Svens Chronik sei noch anzumerken, daß die meistgebrauchten Toleranzen F,H,N usw. am besten schon im Start-Teil zugewiesen werden, dann braucht man nicht mehr dran denken.
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder unter #utilities;#environment das oberste Häkchen wegnehmen, oder in der config.pro tol_display no setzen.
freundlich grüßend
Sven
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander!
Ich versuche das hier gerade nachzuvollziehen, aber - so peinlich mir das auch ist - ich kriegs nicht auf die Reihe...
Muss ich die Toleranztabellen erst aufrufen?
Wenn ja, woher bekomme ich die denn ??
Könnt Ihr bitte noch mal ganz langsam erklären, wie ich z.B. H7 zuweisen kann, ohne die Werte aus dem guten alten Tabellenbuch von Hand einzutragen?
Kann man auch den Maßwert mit H7 anzeigen und dahinter (in Klammern) die Zahlenwerte ??
Viele Dank schon mal,
viele Grüße,
Michael.
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Du gehts am besten im Part auf "Einstellung --> Toler Einst --> Toler Tabelle --> Aufrufen". Im erscheinenden Fenster änderst Du das Verzeichnis, es müsste ein Toleranz-Verzeichnis geben. Dann bekommst Du die Auswahl der verschiedenen Toleranzklassen, die Du markieren und laden kannst.
Danach gehst Du auf "Aendern --> Masskosmetik --> Tol zuweisen", weist die Toleranz zu. Wenn Du nun noch im "Aendern --> Masskosmetik --> Format" "plus-Minus" wählst müsste alles perfekt sein...
Armin
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
#Einstellung; #TolerEinstell ist klar.
dann #Toler Tabelle; #aufrufen
dann Pfad suchen, meistens Proeverzeiichnis\tol_tables\iso\und dann anhaken, was gebraucht wird.
Die Pfadsuche gilt natürlich nur, sofern die config-Option Tol_table_dir nicht zugewiesen ist.
Armin
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, Sonja1 war halt wiedermal schneller... Gruß aus Ettlingen / 16° draußen.
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 25. Jul. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha369 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr seid ja sooo klasse !!
Hat geholfen, vielen Dank !!
Lasst es mich wissen, wenn ich mich je revanchieren kann...
