Thema: lästiges Autozoom vermeidbar? (1025 mal gelesen)
Micha369 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 24. Jul. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wer kennt es nicht, dieses lästige Autozoom im Skizzierer im Baugruppenmodus: Man macht eine Skizze für ein Einzelteil, will mal schnell ein Maß ändern und schon ist die Stelle, an der man gerade gezeichnet hat, auf den Mond gezoomt. Kann man Pro/E dazu bringen, nach der Maßänderung einfach mal nicht zu zoomen, damit man dort weiterzeichnen kann wo man sich gerade befindet (evtl. in den Optionen)? Ich mein, wenn ich den Schnitt nach der Änderung im Ganzen sehen wollte, dann wär ich liebend gern bereit, auf den "Einpassen"-Button zu klicken. Vielen Dank für Hinweise.
Micha369
aschi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 100 Registriert: 12.06.2001 ProE Wildfire 3.0 M150 pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 24. Jul. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha369
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 24. Jul. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha369
erstellt am: 26. Jul. 2002 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Leute, vielen Dank für den Tipp mit der config.pro option (sketcher_refit_after_dim_modify = no), aber es hat nichts bewirkt, leider! Es ist obernervend! Jedes mal, wenn ich was änder im Skizzierer, zoomt er sonst wo hin und es ist erst mal wieder 'ne Runde flotter Finger angesagt. gibt es da noch irgend etwas einzustellen? Danke!
Micha369
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 26. Jul. 2002 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha369
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 27. Jul. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha369
Zitat: Original erstellt von Micha369: Ja, Leute, vielen Dank für den Tipp mit der config.pro option (sketcher_refit_after_dim_modify = no), aber es hat nichts bewirkt, leider! [...] Micha369
lass mal das = weg! sketcher_refit_after_dim_modify no Stahl.
erstellt am: 27. Jul. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stahl, natürlich habe ich Wert der option auf "no" und nicht auf "=no" gesetzt. Bei mir zoom das Programm wie der Teufel. Einfach lästig! Ich habe das Gefühl, daß Fehler, die in irgentwelchen bereits behoben waren, plötzlich in späteren WV wieder auftauchen. schönen Gruß!
Micha369
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 27. Jul. 2002 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micha369
Hi Micha369 1.) Ich halt dich nicht für blöd, ich hab nur schon öfter festgestellt, dass solche Banalitäten schuld sind, dass etwas nicht funktioniert. Sorry, wenn das belehrend klang.  2.) Welche Wochenversion benutzt du denn? Ich hab 3 verschiedene WV auf meinem Rechner installiert und auf allen dreien funktioniert es. Stahl.
