  Von Englisch auf Deutsch umstellen.
Autor Thema:  Von Englisch auf Deutsch umstellen. (6581 mal gelesen)
Henning23
Sehen Sie sich das Profil von Henning23 an!   Senden Sie eine Private Message an Henning23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning23
erstellt am: 16. Jul. 2002 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Muss heute meinen Computerplatz tauschen, allerdings ist dort Proe auf Englisch drauf. Besteht die Möglichkeit auf die deutsche Sprache umzustellen ????
Danke Henning
[Diese Nachricht wurde von Henning23 am 17. Juli 2002 editiert.]
jigen
Sehen Sie sich das Profil von jigen an!   Senden Sie eine Private Message an jigen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jigen
erstellt am: 16. Jul. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja!
Indem du in der 1. Zeile der Datei \proe2001\bin\proe2001.bat      set lang=german einträgst.
Diese Einstellung funktioniert aber nur, wenn du proe zuvor auch in deutsch und englisch installiert hast. Wenn dies nicht der Fall ist mußt du die deutschen teile nachinstallieren.
ciao
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 16. Jul. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum haben wir das Thema eigentlich jeden 2,5ten Tag???
Suchen und Du findest alles, was es zum Thema Sprachen hier im Forum gab.
config.pro sollte menu_translation yes stehen, ...
freundlich grüßend
Sven
Henning23
erstellt am: 17. Jul. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich werde in Zukunft die Suchfunktion mehr nutzen ! Eine Frage zum Thema installieren habe ich aber noch. Wir nutzen hier ProE 2000i die Hochschulversion auf Windows 2000. Ich habe jetzt wie empfohlen unter Arbeitsplatz...auf lang=german gestellt. Dann ProE gestartet, es war aber weiterhin nur in Englisch. Ich schliesse daraus, dass die deutsche Version garnicht installiert ist. Aber wie installiere ich jetzt die deutsche Version nachträglich ??? Vorgehensweise ??? Bleibt dann unter den anderen Accounts die Sprache auf englisch eingestellt ??? Da es einige Inder bei uns gibt, die die englische Version nutzen wollen !
Danke Henning
Joe Potato
Sehen Sie sich das Profil von Joe Potato an!   Senden Sie eine Private Message an Joe Potato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe Potato
"Wissen heisst wissen,
wo es geschrieben steht"
(Albert Einstein)
erstellt am: 17. Jul. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
in deinem ProE-Programm-Verzeichnis, z.B. "c:\programme\proe2000", gibt es ein Verzeinis Namens "bin" in dem findest Du die "ptcsetup.bat", die mußt Du starten, dan kannst Du Deutsch nachinstallieren.
Gruß, Joe
