 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Zugewiesenes Material ermitteln. (1418 mal gelesen)
Johann Heim Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 162 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich kann alle Materialparameter des aktuell zugewiesenen Materials mittels Beziehungen normalen Pro/E Parametern zuweisen. Ich habe noch nicht gefunden, ob es moeglich ist (bzw. wie es moeglich ist) den Namen des Materials einem Parameter zuzuweisen. Kennt jemand hierfuer eine Loesung? Gruss Johann
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johann Heim
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johann Heim
@ehlers Hey, kaum über die 400 und jetzt 6 Sterne ?! Gratulation ! Auf was arbeitest Du hin  Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johann Heim
erstellt am: 11. Jul. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke fuer die schnelle Antwort. Wie ich bereits erwaehnt habe kann ich alle, im Materialfile definierten Parameter, auslesen. Mein Problem: Der Materialparameter CONDITION ist bereits belegt. Daher dachte ich, dass es evtl. moeglich ist, den Namen des aktuell aktivierten Materials in einen Parameter zu schreiben. Gruss Johann
erstellt am: 11. Jul. 2002 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johann Heim
verstehe ich nicht ganz? Wenn Du doch das Material änderst Ändert sich doch auch die Beziehung! Man kann auch ein Material über Beziehungen steuern. Dazu brauchts aber ein Dummy-Material. Die Werte des Teils verändern dann die Einstellungen im zugewiesenen Material. Steht irgenwo in der On-LineHilfe unter Materialeinstellung oder so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mholz Mitglied CAx Admin
 Beiträge: 198 Registriert: 27.10.2000
erstellt am: 11. Jul. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johann Heim
erstellt am: 11. Jul. 2002 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Michael: Punktgenau richtig. Ich will die Materialbezeichnung in einen Parameter schreiben, welche auch im Menuemanager selektiert ist. Muss doch in ProE irgendwo hinterlegt sein. Ich habe zur Verdeutlichung ein Bild angefuegt. Denn wenn in einem Teil mehrere Materialien definiert sind kann man doch beispielsweise auch mit folgender Beziehung auf ein gerade nicht aktives Material zugreifen: Dichte=material_param("density","MATERIALBEZEICHNUNG") Gruss
Johann (kurz Hans) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Jul. 2002 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johann Heim
erstellt am: 12. Jul. 2002 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke fuer den Hinweis auf den Forumsbeitrag! Den hatte ich aber schon gefunden, bevor ich meine Frage stellte. Ich kenne die Suchefunktion. Hat dieses Verfahren jemand bereits erfolgreich eingesetzt. Ich habe es versucht, aber wenn ich im Materialfile bei CONDITION einen String eintrage, welcher laenger als 31 Zeichen ist, stuerzt ProE ab. Es ist egal ob der Wert innerhalb von ProE geaendert ist oder ein Materialfile zuweise in dem bei Condition ein zu langer Wert steht. Dies ist in 2000i2 Buildcode 2001180 und auch in ProE2001 Buildcode 2002180 so. Gruss Hans
Beingodik Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 12. Jul. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johann Heim
Halli Hallo Erst mal danke für die Blumen. (namentlich erwähnt zu werden - oh man - bin gleich 2 cm größer geworden) @Johan Ich hatte mich damals wohl bis zu den Zehenspitzen aus dem Fenster gelehnt. Bei Parametern klappt es mit weit über 31 Zeichen. Aber leider habe auch ich bemerkt das ProE bei mehr als 31 Zeichen im Parameter Condition den Buton "JA - Einstellungen speichern" mit dem Button ProE beenden verwechselt. Und das noch ohne die Frage ob ich denn auch sicher bin. Aber 31 Zeichen reichen schon für einige Einträge im Schriftfeld. naja was wäre dieses Forum wenn's keine PROblEme mit ProE gäbe? ------------------ Bis denne Die Antwort liegt irgendwo da draussen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
