  Form und Lagetoleranzen
Autor Thema:  Form und Lagetoleranzen (582 mal gelesen)
thysson
Maschinentechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von thysson an!   Senden Sie eine Private Message an thysson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thysson
erstellt am: 11. Jul. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Leider gehöre ich noch zur aussterbenden Sorte der 2000i user:-)
Ich habe ein Problem mit dem erstellen einer Lagetoleranz. Eine Lagetoleranz wird immer in einem Kasten dargestellt. Nun will statt einer Basis, auf jeder Seite des Kastens ein Pfeil der rausgeht. Versteht ihr das? Könnt ihr mir helfen??
Herzlichen Dank für eure Hilfe
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 11. Jul. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thysson 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst folgendes probieren:
- erstmal zwei Pfeile links ansetzen
- dann einen Knick hinzufügen, der auf Höhe der Gtol verläuft
- eine Unterbrechung hinzufügen.
Nachteil: Beim Bewegen bleibt der Knickpunkt stehen...
Lucky
thysson
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber ein bisschen geschummelt! gehts nicht ohne Schummeln??
Trotzdem herzlichen Dank für die Idee
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 11. Jul. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thysson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thyssen!
So war ich Anfangs auch... ;-)
Aber Pro/E muß einfach manchmal.. oder öfter beschummelt werden!
Weil 2D is manchmal ein rechter K(r)ampf! ;-)
Ciao
Marcus
