  Programmierung in ProE
Autor Thema:  Programmierung in ProE (8863 mal gelesen)
hoerb
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von hoerb an!   Senden Sie eine Private Message an hoerb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoerb
erstellt am: 01. Jul. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gelesen, dass wenn man in ProE programmieren will, es verschiedene Schnittstellen gibt:
Pro/Toolkit
Pro/Programm
J-Link.
Gibt es dazu auch ausführlichere Info über die Grenzen der einzelnen Werkzeuge ??
Ich muß, falls es soweit kommen sollte, ziemlich tief einsteigen. Sprich jede information aus dem Modell rausziehen. Die Programmiersprache spielt keine Rolle und die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) kann mich auch nicht erschrecken, da ich die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) von CATIA zu gut kenne. Und glaubt mir, eine schlechtere APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) wie die von CATIA GIBT'S NICHT.
Ach ja, vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich keine Ahnung von ProE habe.
Bye
Hoerb
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 01. Jul. 2002 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
- Pro/PROGRAM ist eigentlich kein APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface), sondern eher ein Modul zur Konstruktionsautomatisierung. Der Name ist meines Erachtens irreführend.
- Automation Gateway ist eine mit Pro/Toolkit programmierte Visual Basic Schnittstelle
- JLink ist die Java Schnittstelle
- Pro/Toolkit die C++ Schnittstelle von Pro/E.
- Pro/DEVELOP gabs auch mal, das ist nur der alte Name von Toolkit (falls Dir der mal wo unterkommt)
Wenn Du tief rein willst, dann nimm Toolkit, tiefer gehts nicht. Mit JLink geht auch relativ viel, man stösst aber anscheinend früher an Grenzen. Zugegeben, ich hatte mit JLink noch nicht viel am Hut, aber ich glaube nicht, dass dort Funktionen angeboten werden, die es im Toolkit nicht gibt.
"Keine Ahnung von Pro/E" ist eher schlecht, sollte aber in den Griff zu bekommen sein. Zumindest mit dem objektorientierten Aufbau des Programms sollte man sich auseinandergesetzt haben. (Baugruppe-Komponente-Teil-Konstruktionselement-Geometrielement... usw.)
Kommt allerdings natürlich auch drauf an, was Du vorhast zu programmieren. Fehlende Pro/E Kenntnisse sind auch dahingehend schlecht, dass man womöglich versucht, etwas abzubilden, was schon längst als Funktionalität vorhanden ist.
Das war mein Senf dazu, eine ausführlichere Beschreibung der Programmierschnittstellen kann ich leider auch nicht anbieten.
Stahl.
hoerb
Informatiker
erstellt am: 01. Jul. 2002 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach,
vielen Dank für die Antwort. Das mit dem ProE wird schon werden, falls wir es einsetzen. Jetzt kann ich wenigstens nach dem Pro/Toolkit schauen.
Thanks
Hoerb
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 01. Jul. 2002 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
Handbücher zu Pro/E, inclusive J-Link und Toolkit findest Du hier:
http://rz.fho-emden.de/prohelp/html/german/proe_ref/books.htm
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 02. Jul. 2002 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoerb,
was bedeutet für Dich ziemlich tief einsteigen?
Gruss BLE
hoerb
Informatiker
erstellt am: 02. Jul. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ble,
ich soll sämtlich Produkt- und Geometrieinformation auslesen um sie dann in ein Datenaustauschformat zu konvertieren.
Thanks Günther Weber, der Link ist echt super.
Bye
Hoerb
Stingray9
binärer Dompteur
Sehen Sie sich das Profil von Stingray9 an!   Senden Sie eine Private Message an Stingray9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stingray9
Wildfire 3 M200
Wildfire 4 M50
Pro/INTRALINK 3.4
PDMLink 8.0
PDMLink 9.0
erstellt am: 16. Apr. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es einen aktuellen Link zu den Handbüchern etc.?
Tim
diplomand2608
Dipl.-Ing. (FH), Konstruktion & Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von diplomand2608 an!   Senden Sie eine Private Message an diplomand2608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diplomand2608
ProEngineer Wildfire 2.0
Intralink 3.3
Windows XP SP2
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ein schönes diplomthema in Proengieer bekommen, in dem ich ein Modell parametrisieren muss. hierfür müssen Prgramme geschrieben werden, die die einzelnen Parameter der jeweiligen Bauteile in die Baugruppe übertragen.
welche schnittstelle finde ich wo im ProEngineer, hab keine lust das über java zu machen und bevorzuge visal  basic. wo finde die dafür vorgesehene Schnittstelle??
was kann der programmeditor unter tools/Programm/Programm edit
wär nett, wenn ihr mir helfen könnt, bin auf diesem gebiet noch ziemlich am anfang und kann hilfe nur zu gern gebrauchen.
mfg der diplomand
EWcadmin
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen im Forum!
Erst mal wäre uns Deine Systeminfo als Information am angenehmsten und nicht, das Du keine Lust hast, das in Java zu machen.
Ich hoffe aber, Du hast Lust, hier mal die Forumssuche zu nutzen mit folgenden Stichwörtern:
Pro/Program (oder nur program)
Layout
evtl. noch Skelett
Dann musst Du nur noch Lust haben, Dir diese Beiträge durchzulesen und immer daran denken: Auch hier fliegen einem die gebratenen Tauben nicht von alleine in den Mund.
Und weiter hoffe ich, das Du Lust hast, Dich vernünftig in das Thema einzuarbeiten, da wir keine Lust haben, irgendwelche Grundkursse zu geben oder ganze Tutorials als Antworten zu schreiben.
Hast Du mal ein Problem mit einer einzelnen Funktion oder so, kannst Du Dich gerne hier melden.
Aber Grundvoraussetzung für Deine Diplomarbeit ist erst mal eine ganzheitliche Einarbeitung in das Themengebiet der Parametrik und der Möglichkeiten, diese zu steuern. Ehrlich, sonst wird das nix mit dem Diplom.
Ansonsten noch viel Spaß hier im Forum.
Grüße aus OWL
Ich bin dabei - natürlich auch als Moderator aus dem ProE-Forum auf dem CAD.de-Stand
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von diplomand2608:
Da freuen wir uns aber alle für Dich.
Tja, die mußt Du dann wohl mal suchen. Und wenn Du sie gefunden hast, schickst Du uns eine Postkarte.
Pro/PROGRAM
EWcadmin
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
@JPietsch:
@diplomand2608: Ich will auch eine Postkarte, biiiiiiiitte. Und nun schnell an die Arbeit und lerne ......
Grüße aus OWL
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
Visual Basic geht über Automation Gateway von Inneo.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Wildfire 4.0 hat Pro/E selbst ein "Visual Basic Application Programming Interface".
Viele Grüße,
Manuel
