 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Massenwert in Zeichnung zeigen (1469 mal gelesen)
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Freaks! Ich will in meinen Baugruppenzeichnungen das Gesamtgewicht der Baugruppe anzeigen lassen. Aber irgentwie schaffe ich es nicht. Ist nicht der Ausdruck mp_mass ("&model_name:1") dafür gedacht? Please help!!!  ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 01. Jul. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
erstellt am: 01. Jul. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm die Frage ist wo ich das reinschreiben soll... ich habe es als Text in Tabelle versucht, wo ich eingegeben habe: &mp_mass ("model_name:1") Dann sollte doch in dieser Zelle das Gewicht angezeigt werden... stattdessen steht drin genau das obige... Genau das selbe passiert, wenn ich einen Parameter Masse erstelle, und als Wert obigen Ausdruck eingebe. Mit dem, was Armin in den Beitrag schreibt (hatte ich schon gelesen) komm ich irgentwie nicht klar... ich weiß nicht wo die ganzen Eintragungen hinkommen...  Kannst Du oder jemand anders mir das erklären? Danke!!!!  ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, jetzt weiß ich wo das alles reingehört... im Teilemodus funktioniert es auch, aber in einer Baugruppe kann ich das Programm nicht editieren, also diese Anweisung bei Massprop kann ich nicht angeben. Fehlt irgentein Netzwerkmodul oder so? ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 01. Jul. 2002 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hallo Patra, in den beziehungen hinzufügen: masse=mp_mass("") - parameter "masse" wird erzeugt und ihm wird der wert aus der masseanalyse zugewiesen. wenn diese beziehung in einer baugruppe steht, wird die masse für die baugruppe dem parameter "masse" zugeordnet, wenn die beziehung in einem teil steht ... In der zeichnung wird nur &masse eingetragen, wobei das "&" für die Auswertung eines Modellparameters steht. Kalle_ok
erstellt am: 01. Jul. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, Bei Teilen funktioniert es gut, leider nicht bei Baugruppen...da sagt er " /* ERROR: Massewerte fuer dieses Modell wurden noch nicht berechnet." Hm, was hat er für ein Problem?  ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** [Diese Nachricht wurde von Patra am 01. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 01. Jul. 2002 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hi! Du musst zuerst - bevor Du die Beziehung schreibst - einmal die Massenwerte berechnet haben. Mit Analyse-Modellanalyse-Baugruppenmassenwerte. Dann kannst Du die Beziehung schreiben. Ist bei Teilen genauso. Damit der Parameter aktualisiert wird, muss auch in Zukunft immer zuerst eine Modellanalyse durchgeführt und anschliessend nochmal regeneriert werden. Es ginge auch ohne die letzten beiden Schritte. Und zwar mit Analyse-KEs, allerdings... - braucht man dazu eine BMX Lizenz - sieht dann die Beziehung etwas anders aus - und ausserdem würden bei jedem Regenerieren die Massenwerte berechnet, was unnötig Zeit verbraucht und drum rate ich davon ab. Stahl.
erstellt am: 03. Jul. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
no1name Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 27.06.2006 AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS, PRO/E WF2 M250
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hallo, auch wenn dieser Thread schon etwas in die Jahre gekommen ist, habe ich dennoch das gleiche Problem mit der Massenberechnung in der Baugruppe. Wenn ich über #Analyse #Modellanalyse gehe, dann erhalte ich einen Massenwert. Gebe ich nun in der Baugruppe die Beziehung "Masse=mp_mass("")*1000000" an, dann wird nichts ausgerechnet, d.h. die Masse bekommt keinen Wert / Ausdruck zugewiesen und kann damit auch nicht die Masse auf einer Zeichnung darstellen. Die selbe Methode funktioniert aber bei Einzelteilen. Woran könnte es liegen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
