  beim drucken werden radien exkig ausgedruckt
Autor Thema:  beim drucken werden radien exkig ausgedruckt (699 mal gelesen)
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 07. Jun. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier nervt der student wieder ;-)
ich habe folgendes problem: wenn ich beispielsweise einen kreis oder einen radius in einer zeichnen drucken möchte, wird der kreis in allerhöchstens ein 8-eck zerlegt, und das gedruckt. ich habe also keine kreis auf dem papier, sondern lauter vielecke. ist natürlich nicht zu gebrauche....
wäre sehr dankbar, wenn mir jemand dabei helfen könnte!
greeeeetz
phil
wissen ist macht
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 08. Jun. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Lösungsvorschläge:
1.) Setze die config.pro Option USE_SOFTWARE_LINEFONTS auf NO
2.) Setze versuchsweise die Überlappungsprüfung (INTERFACE_QUALITY) auf 0 (keine Überlappungsprüfung). Das kann mit der Checkbox im Druckdialog geschehen, oder man kann es ins .pcf File eintragen.
Stahl.
der_mechaniker
erstellt am: 10. Jun. 2002 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stahl,
danke für deine tipps!
leider nur ganz geringe besserung insofern, dass etwa 1/4 von einem radius annähernd rund gedruckt wird. ansonsten habe ich das gleiche ergebnis mit meinen eckigen kreisen. der fehler ist bereits bei der druckvorschau zu erkennen.
noch ne idee?
phil
wissen ist macht
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Jun. 2002 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nochmal die Version und welchen Drucker
Vielleicht helfen die Sachen die hier geschrieben wurden http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000880.shtml
Alois
der_mechaniker
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alois!
ich habe pro/e2000i² version 2000280 und als drucker einen epson stylus color 670
leider keine postscript-unterstützung. es könnte sein dass es dann keine probleme machen würde...
der link hat mir leider nicht weitergeholfen.
so long
phil
wissen ist macht
der_mechaniker
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann das problem unter umständen auch daran liegen, dass ich in der config.pro bei use_software_linefonts den parameter "no" immer nur mit "no *" herbekomme???
das sternchen an dem no will nicht weggehen....
philip
wissen ist macht
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Jun. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo phil(ip)
1.Die Version 2000280 ist für eine 2000i2 ziemlich alt evtl. fehlerbelastet
2. An den verfügbaren Tintenstahlern kann  ich mit 2001290 das nicht reproduziern. d.h. es könnte evtl. am Epson liegen
Ich habe es noch mit einem Epson 1120 und 900 getestet auch positiv
3. Der Stern in der config.pro heisst Default-Wert also kein Problem
4.Möglicher umständlicher Workaround
Unter "dem+Pfeil nach unten Button" verbirgt sich der Befehl Druckertyp hinzufügen dort TIFF auswählen und in Datei drucken. Diese Datei mit Grafikprogramm auf den Drucker schicken. Mit dieser Methode wird die Druckfunktionalität von Windows umgangen.
Hier sind noch andere Wege beschrieben http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001023.shtml
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Juni 2002 editiert.]
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mechaniker,
ich arbeite zwar mit 2001 hatte aber das gleiche Problem bei kleinen Teilen. Hochsetzten der Genauigkeit (im Part) brachte den gewünschten Erfolg.
Als Standart war in meinem Startteil 0.01 jetzt bei 0.001.
Gruss KaGe
der_mechaniker
erstellt am: 14. Jun. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube du hast die lösung. ist bei mir auch ein kleines teil mit einem 6 mm radius, der 10:1 sehr eckig wird.
aber wo kann ich die genauigkeit umstellen??!!
so long
phil
wissen ist macht
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 14. Jun. 2002 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phil
Die Genauigkeit kannst Du unter "Einstellung --> Genauigkeit" verändern.
Gruss Sonja
der_mechaniker
erstellt am: 14. Jun. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhuuuuu
das wars
doch nicht sooooo das Pro/BLEM mal wieder...
ich danke für die hilfe und verteile mal fleißig meine units
so long
phil
wissen ist macht
