Thema: Kantenlängen des Berandungsquaders (2240 mal gelesen)
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich mir unter Info > Modellgroesse den Berandungsquader anschaue kriege ich nur die Diagonale angezeigt. Ich wuerde aber gerne die Kantenlängen (Höhe, Breite, Tiefe) Wissen. Eigentlich will ich eine Sammelfläche machen, die genau den Berandungsquader wiederspiegelt. Wo kriege ich die Masse vom Quader her. Ich habe mal gehört es gibt so eine Funktion im ToolDesign. Kann dort aber nix finden. Danke für Eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Die Bounding-Box lässt sich nicht in x y z zerlegen. Wenn Du die Berandung einer Seitenfläche projeziert auf eine Ebene erstellen möchtest, Erzeuge eine Fläche/Flach und geh auf nutze Kante Schleifen Fläche. Die Skizze wird auch vom Viereck zum Sechseck, vollautomatisch und auf Knopfdruck. Ich habe mir nochmal Dein Profil angesehen. Ich vermute Du suchst doch nach etwas anderem. Ich habe es mit MDX und Schrumpfverpackung mal bei INA gemacht. Ziel war eine Optimale Schachtelung von Teilen in einer Traybox. [Diese Nachricht wurde von ehlers am 06. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ehlers, ich glauge ich habe sowas mal als Demo von PTC gesehen. Da wurde ein Quader um ein Rohr gelegt mit der geringsten Verpackungsoberfläche. Der Quader hat sich dabei noch gedreht um die optimale Position zu finden. Das hoert sich allerdings ziemlich aufwendig an. So genau brauche ich das ger nicht. Ich werde wahrscheinlich auch sowas ähnliches mit mdo machen. Allerdings mit reinen Versatzebenen, die sich auf ein Koordinatensystem beziehen. Nix mit optimaler Verpackung oder so. Das ganze scheint mir allerdings ziemlich aufwändig und soll hier bei uns auch von weniger geübten ProE-Anwendern benutzt werden, die sich im mdo nicht auskennen. Ich dachte halt, dass man die Bounding-Box nutzen könnte. Es gibt sie doch, also warum kriege ich die Parameter nicht raus? Es könnte doch so einfach sein!!! Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Nimm Mold! Bau Dein Teil als Referenzteil ein und erzeuge das Werkstück automatisch. wenn der Überstand auf Null gesetzt wird passts! Und das ist wirklich einfach. Wenn das ganze noch in X und Y gemustert werden soll nimm das Moldlayout. Erzeuge eine Baugruppe schalte unter Applikationen auf Moldlayout und lade die MFG-Baugruppe. Jetzt kann man nach belieben mustern- und der richtige Wert wird auch schon vorgeschlagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
@patrik_staedtler Das mit dem Rohr ist ein einfaches Beispiel des Behavioral Modellers. Dabei wird das Quadervolumen mit einer Optimierungsanalyse solange wie möglich verklieinert. Dabei wird das Rohr mit seinem Koord. System solange gedreht bis das Volumen des Quaders am kleinsten ist. ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 06. Jun. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Moin, mit Modelcheck läßt sich da was machen. Da kann man den gesuchten Berandunsquader berechnen lassen. Er wird aber über die Koordinaten des Ursprungskoordinatensystems berechnet. "Schräg" liegender Ziegelstein wird also falsch gerechnet. Über Beziehung läßt sich das Ergebnis der Berechung als Parameter im Teil darstellen. Ich habe das mal für ne Stückliste genutzt. MC-Konfig Option: overall_size Achtung: Bei Info, Modellgroesse werden auch die überstehenden Ebenen berüchsichtigt! Habs gerade nochmalt getestet Gruß Jan-Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 06. Jun. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Zitat: Original erstellt von patrik_staedtler: Ich dachte halt, dass man die Bounding-Box nutzen könnte. Es gibt sie doch, also warum kriege ich die Parameter nicht raus? Es könnte doch so einfach sein!!!Patrik
Bleibt diese berechtigte Frage.
Rand (oder sadolf): Macht doch mal nen Enhancement Request!
------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
