  erstellen einer Spiralfeder
Autor Thema:  erstellen einer Spiralfeder (2665 mal gelesen)
Chris76
Entw.
Sehen Sie sich das Profil von Chris76 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris76
erstellt am: 01. Jun. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand sagen wie ich im Skizzierer eine Spirale für eine Spiralfeder konstruieren kann? Oder ist es einfacher die Spirale mit einer andern Funktion zu konstruieren?
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe!
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 01. Jun. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
wieso verwendest Du nicht die Fuktion Spiralziehen. Du findest diese direkt bei der Erzeugung der KE's als eigener KE Typ.
Gruss BLE
Chris76
Entw.
erstellt am: 01. Jun. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BLE
Es ist keine Druck bzw. Zugfeder. Ich möchte eine Feder modellieren wie sie z.B. in Uhren oder Spielzeugautos verwendet wird (Schneckenfeder).
Chris76
ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 01. Jun. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris76,
ich denke hier ist es evtl. am einfachsten, die Windungen der Feder über ein Kurve abzubilden, wobei die Kurve am einfachsten über Gleichung zu erstellen ist.
Entlang der Kurve kannst Du dann Deine Feder erstellen.
Gruss BLE
Chris76
Entw.
erstellt am: 01. Jun. 2002 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst Du mir genau sagen wie das funktioniert? Die Gleichung ist glaube ich r=c*t (Archimedische Spirale).
Chris76
Entw.
erstellt am: 01. Jun. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Chris76
Entw.
erstellt am: 01. Jun. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem gelöst.
Vielen Dank für Deine Hilfe!!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 03. Jun. 2002 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris76 10 Unities + Antwort hilfreich
