  Gewinde
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Gewinde (1917 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
erstellt am: 30. Mai. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute treten die Probleme wieder verschärft auf.
Ich habe eine Schraubverbindung. Diese werden ja eigentlich nicht
als solche gezeichnet (ohne Gewindegänge). Jetzt gibt es ja die Option  Erzeuge--Kosmetik--Gewinde.
Kann ich die Verbindung rechnen wen ich Schraube und Mutter mit einer solchen Kosmetik versehe?
Oder allgemein: Wie berechne ich Schraubverbindungen?
Kai
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 30. Mai. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai
Kosmetikgewinde dienen lediglich zur normgerechten Darstellung von 2D-Ableitungen (dünne Volllinie, 3/4 Kreis)
Um Schraubverbindungen zu berechnen brauchst Du 3. Programme wie PARTsolution, MDESIGN oder neu (auf den ersten Blick toll in Pro/E integriert)"MechSoft" von RAND vertrieben.
Gruss Thomas
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Mai. 2002 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder Pro/MECHANICA (gibt's auch als Studentenversion) Eine Beschreibung findest Du hier: http://213.70.138.145/Roland_Jackel.pdf
Es funktioniert meines Wissens derzeit nur im independent Mode (wegen der Vorspannung). Die Steigung kann man bei der Geometrie vernachlässigen, es reicht eine rotationssymmetrische Gewindenachbildung...
Viel Spaß
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 30. Mai 2002 editiert.]
Xeres
erstellt am: 30. Mai. 2002 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für eure Tips.
In der Zwischenzeit haben ich mal versucht das ganze mit Ansys zu rechnen ( naja, wenn man das rechnen nennen kann).
Auf jeden Fall hat mir die Aussage zu den Gewinden sehr geholfen.
Kai
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 05. Jun. 2002 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Na viel Vergnügen beim Schraubenrechnen mit ANSYS.
Hast du das Netz schon gelegt?
Naja, immerhin kannst du danach auch dyn. Crash-Test's mit deiner Schraube durchführen.
Wie war das mit der Kanone und den Spatzen...
Roland Jakel
Sehen Sie sich das Profil von Roland Jakel an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Jakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Jakel
erstellt am: 10. Jun. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Schraubenverbindungen berechnen...
...das ist schon eine Wissenschaft für sich. Das Cosmetic Schraubenfeature in Pro/E hilft dabei mit Sicherheit jedoch nicht. Es gibt aber eine Menge Möglichkeiten, was man tun kann:
a) Man macht einen analytischen Ansatz nach einem bekannten Berechnungsstandard, z.B. der VDI 2230. Damit lassen sich übliche Standardgeometrien von hochbeanspruchten Schraubverbindungen recht brauchbar berechnen. Schwierig wird es jedoch bei unüblichen Verschraubungsgeometrien und Lasteinleitungen in den Schraubenkopf (nicht mehr in den Schraubenflansch). Die Fehler können dann beträchtlich sein.
b) Es gibt Schraubenberechnungsprogramme, die analytisch nach einem üblichen Berechnungsstandard (eben z.B. der VDI 2230) lösen (siehe Beitrag von giatsc). Geht halt schneller als wie von Hand, aber mit den gleichen Risiken.
c) Lösung mittels der Methode der Finiten Elemente, wie der genannte Link (siehe Beitrag von sadolf) http://213.70.138.145/Roland_Jackel.pdf
oder auch etwas aktualisiert unter http://www.denc.de/, dann durchklicken unter "Events", "Rückblick 2. Simulationtreffen" und Vortrag "DENC1" herunterladen.
Methode c) ist sicher die die aufwendigste, aber unumstritten auch die genauste. Nicht behandelt in dem Vortrag sind jedoch mögliche Idealisierungen von Verschraubungen, denn eine große Baugruppe kann man kaum so wie dort beschrieben rechnen, da dann der Rechner in die Knie geht. Es gibt aber Methoden, die eine nennenswerte Ersparnis an Rechenzeit ermöglichen, und die vor allem eine Lösung im integrierten Modus von Pro/MECHANICA erlauben. Man kann u.U. auch auf die Kontaktanalyse vollständig verzichten, je nach dem, an welchen Ergebnissen man interessiert ist.
Roland Jakel
Roland Jakel
DENC AG
www.denc.de
rjakel@denc.de
