 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Part und Zeichnungen in Pro/E 2001 (2106 mal gelesen)
anwen Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 31 Registriert: 17.05.2002
erstellt am: 24. Mai. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-Eler, vielleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Ich habe von extern Parts und Zeichnungen erhalten (erstellt in 2001) Arbeite allerdings selbst noch mit 2000i2, gibt es eine Möglichkeit wie ich trotzdem die Parts und Zeichnungen öffnen kann?
------------------ Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 24. Mai. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 24. Mai. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
Hallo Andrea, das Problem ist so alt wie es "intelligente" 3D-Systeme gibt. Jede neue Version von ProE (und die anderen auch) hat zumeist neue Kernelfunktionen. Da kommt also immer was dazu, was die alten Versionen noch nicht konnten. Es gibt nach meinem Wissen KEINE Möglichkeit runterzukonvertieren. Da ist, wie gesagt, bei den anderen System genauso. Also kannst Du Dir die ganzen Sachen nur z.B. in STEP schicken lassen (oder erstellen) und dann ohne die "fremde Intelligenz" weitermachen. Hoffentlich hilfts ... Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miCADo Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 40 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 24. Mai. 2002 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
Hallo anwen, Pro/ENGINEER Modelle können auch mit früheren Versionen weiterbearbeitet werden, wenn vor dem Einlesen der Datei-Header mit einem Header aus früheren Version ersetzt worden ist. Es ist aber darauf zu achten, daß im Modell keine Features benutzt wurden, die in der früheren Version nicht implementiert sind. Dieses Vorgehen sollte nur nach Sicherung der Parts probiert werden, funktionierte bei mir testweise problemlos - jedoch keine Gewähr! Schönes WE, ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2002 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian Willmann, vielen Dank für diesen Tip, aber wir haben uns nun doch entschlossen zu warten bis das Update 2001 aufgespielt wird. Dieses ist bei uns in den nächsten Tagen zu erwarten. ------------------ mfg Andrea  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 40 Registriert: 21.02.2002 CAD: Pro/E Wildfire II PDM-Test: PDMLink 7.0 HW: PTC-Tauglich
erstellt am: 24. Mai. 2002 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
RAND Worldwide Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 24. Mai. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
Hallo Andrea, kluge Entscheidung. Man kann nur davon abraten Prozesse auf dieser Basis aufzusetzen. Die Folgen sind nicht absehbar. Ein manueller Eingriff in die Datenstruktur (sei es auch nur der Header) kann ueble Nebenwirkungen haben. Was wenn Pro/E 2000i2 dauernd abschmiert, die Performance in den Keller geht und und und .... Ich will euch die Sache nicht vermiesen sondern nur zur Vorsicht mahnen ! Gruss Ralf
erstellt am: 24. Mai. 2002 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
Hallo Ralf, danke für die Warnung. Ich warte immer noch auf das Tool zum Runterkonvertieren, die meisten Funktionen sollten doch zumindest ähnlich bleiben. Für 2D-Systeme gabs dies ja auch irgendwann, man konnte mit Verzicht auf einiges Neue runterkonvertieren. Vielleicht kommt dies ja nun bald, wenn der Kernel "Granite One" weitergegeben wird. @Christian: wenn Du ein wenig Zeit hast würde ich Dich bitten nochmal `ne Kleinigkeit zum Header-Hacking durchsickern lassen. Die Version wird ja an mehreren Stellen abgelegt. Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 24. Mai. 2002 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
Das mit dem Header Auswechseln ist leider keine funktionierende Methode (mehr)! Früher habe ich das auch öfter gemacht, ABER: Da sich von 2000i auf 2000i² die Struktur der ProE-Files verändert hat und die Daten nun binär abgespeichert werden - und nicht mehr in ein ASCII-Textfile - wird das Auswechseln des Headers (der zugegebenermassen immer noch lesbarer Text ist) nicht mehr funktionieren. - Zum einen weil zB 2000i schlicht das binäre Dateiformat von 2000i² nicht lesen kann. Also ein 2001 oder 2000i² Teil mit irgendeiner früheren Version (2000i, 20, 19...) aufzumachen, geht nicht. - Zum anderen, weil durch das Abspeichern des nun binären Files mit einem Texteditor das File kaputtgemacht wird. Also geht 2001->2000i² bestenfalls mit einem HEX-Editor umzuwandeln. Wobei immer noch das Problem mit neuen Features bzw neuen Funktionen gibt (zB: save_model_display!). Meine Meinung zu dem Thema: Finger weg davon. Stahl.
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 24. Mai. 2002 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
Richtig stahl und rand Die Verkleinerung der Daten um ca. 50% hat halt seinen Preis. All jene, die sich den Tipp von Christian zueigen machen: Passt auf, das generiert neue Postings mit roten Smilies... Dass ein manipulierter Header daran schuld sein könnte wird dann kaum mehr herauszufinden sein. Ihr schraubt ja auch nicht an den Airbags in euren Autos rum, oder?...
------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2002 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
Wie gesagt, der Versuch mit dem Header war einfach nur ein kleiner Test (glaube auf der i2) und hatte damals funktioniert - bei einfachen Bauteilen. In wie weit das auf komplexe Datenstrukturen zu übertragen ist weiß ich nicht. Generell ist dieses Vorgehen daher eher der Experimentierfreude als der professionellen Arbeitsweise zuzuordnen. Somit Vorsicht mit manipulierten Daten! Aber etwas Vorfreude bleibt im Hinblick auf die Wildfire, da lt. PTC-News dabei ein "Save As" auf die Versionen 2000i, i2 und 2001 möglich sein soll. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 27. Mai. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
hallo alle zusammen, zu diesem thema möchte ich doch mal was in den raum stellen: meines wissens nach (ich hoffe, ich kann mich auf mein gedächtnis verlassen ) kann man eine aus pro/e nach "neutral"-file gespeicherte datei auch mit einer älteren pro/e-version öffnen. nachteil hierbei ist, mann kann die ke's nicht mehr bearbeiten. so weit so gut. bei der wildfire soll man in andere pro/e-verionen runterspeichern - aber auch nur so, dass die ke's nicht mehr zu bearbeiten sind. wo ist denn jetzt der unterschied? oder hab ich da was falsches im kopf?
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 27. Mai. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
@fossy, ... bei der Wildfire sind die Importgeometrien (Neutral) auch ueber den ATB gesteuert, d.h. in Wildfire aendern, als neutral rausschreiben und in z.B. 2001 updaten. Richtig ist, das du auch weiterhin die KE'S nicht bearbeiten kannst, sehr wohl aber ein update ueber den ATB fahren kannst. Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Mai. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
Korrekt Kalle_OK, die Operation mit den Neutral-Files funktioniert schon lange, früher auch mit ProE zu ProJUNIOR. Mit dem ATB hat man aber die Kontrolle über die IDs der Importfeature und kann dann (nahezu) ohne Bedenken auf die Importfeature referenzieren. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highend11 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 26.04.2002 Pro/E WF2 M180
erstellt am: 24. Okt. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anwen
