Thema: Bei Querschnitt bestimmte Teile ausschließen (1598 mal gelesen)
van der leitn Mitglied Konstrukteur, Poweruser
 Beiträge: 150 Registriert: 24.04.2002 FUJITSU SIEMENS CELSIUS V810 CPU = 2 x AMD Opteron(tm) Processor 250 Physical Memory = 3071 MB Grafik = Quadro FX 4000 [256 MB] 21" Fujitsu-Siemens TFT Windows XP Prof ProE Wildfire2.0 (M200) Pro/I 3.4 (M020)
erstellt am: 13. Mai. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle miteinander! Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich brauche in der Zeichnung eine Querschnittsdarstellung einer Baugruppe, jedoch möchte ich nicht alle Teile als geschnitten darstellen. Ich erstelle die Querschnitte immer im Modus Teil oder Baugruppe. Kann ich während der Erstellung Teile vom Querschnitt ausschließen? Hat jemand eine Lösung? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
 Beiträge: 202 Registriert: 16.07.2001 WinXP SP3 32bit WF3 M160 HP Compaq 8710w Quadro FX 1600m
erstellt am: 13. Mai. 2002 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Hi Na klar, wenn du auf #aendern #schraffur gehst dann kannst du die einzelnen querschnitt darstellungen aendern oder auch ausschliessen. kleiner tip am rande ich wuerde dies immer im assembly tun, da ich das dann auch immer in der Zeichnung so angezeigt bekomme, egal wie oft ich diesen schnitt irgendwo anzeige. ------------------ gruss homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 13. Mai. 2002 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Hallo homi, ein Zusatz: wenn Teile von der Schraffur ausgeschlossen sind, bleiben diese aber immer noch geschnitten. Man sollte anschließend noch die Komponentendarstellung der nicht geschnittenen Teile z.B. auf Standard umstellen. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 13. Mai. 2002 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
@Manfred: bist Du sicher??? Eigentlich brauch ich sie nur aus der Schraffur ausschliessen und schon werden sie ungeschnitten dargestellt, dass kannst Du prima an einem Stufenschnitt in ISO-View z.B. sehen. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 14. Mai. 2002 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
hi, @manfred da muss ich sadolf recht geben! vorraussetzung beim schnitt ist ja eigentlich nur die ansichtsdarstellung auf "sichtbare kanten". achso (hatten wir schon mal - wird gerne vergessen), wenn man gerade frische so'n teil ausgeschlossen hat wird es deswegen noch lange nicht korrekt angezeig denn: die ansicht muss noch regeneriert werden... und siehe da, alles i.o.
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homi Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Hi fossy, hi Manfred, hi alle anderen im bezug auf ansicht regenerieren meinte ich ja auch das man das aendern der schraffur im assembly durchzieht und nicht in der zeichnung. sollte es mal vorkommen, das ich einen schnitt 2mal oder erneut darstellen muss koennte das aendern der schraffur in der zeichnung einen sehr ankotzen, sorry fuer den ausdruck aber es ist so. anders gesagt, wenn man sich generell vornimmt bei schnitten die normteile und wellen im assembly schon auszuschliessen, kann ein anderer diese baugruppe auch schnell mal bearbeiten. ------------------ gruss homi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
 Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 15. Mai. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
homi Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2002 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Hallo Claudi! spontan gesagt nen zweiten querschnitt erzeugen, und den kannst du dann auch noch mit anzeigen. die funktion heisst, denk ich, #Voll&Ausbruch, will mich aber nicht festlegen.
erstellt am: 15. Mai. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 15. Mai. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
erstellt am: 19. Mai. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
kaengo Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 114 Registriert: 15.12.2005 CREO 3 M090 auf win 7 auf vmware auf CentOS7 auf AMD FX(tm)-8350/8-core/ 32GB
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Hallo! Ich hänge mich mal hier an diesen Thread ran. Nachdem ich es dank Eurer Erklärungen schon geschafft habe, das Gehäuse zu schneiden, den Motor dadrin aber nicht, habe ich noch eine Erweiterung des Problems: Einige Teile meines Motors liegen komplett vor der Schnittebene. Sie sind weiterhin verschwunden, ich konnte sie bei der Modifikation der Schraffur (View-Manager->xsec->,meinschnitt'->redefine->hatching) auch nicht anwählen (logisch). Weis jemand ne Lösung ? Gruß, Holger
neuer Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 383 Registriert: 21.01.2006 WF1, M150, StuED WIN2000
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Hallo kaengo, ggf. könntest du dir einen Stufenschnitt skizzieren, wo du an der jetzigen Schnittebene beginnst, und diesen dann winklig nach vorne ziehst, dort wo deine weggeschnittenen Teile noch zu sehen sein sollen. Dann wieder winklig zurückskizzieren auf deine Ebene. Wenn du dann ein Problem kriegen solltest, in deiner .drw; in der Form, dass dir dieser Schnitt nicht korrekt angezeigt wird, kannst Du ne exakte Kurve erzeugen, dort wo deine skizzierte Schnittlinie liegt. (Kurve "drüber legen") Dann zeigt Dir ProE auch, wo dein Schnitt nicht "geschlossen" ist. Hier müsstest dann die entsprechende Schnittlinie um ein paar Hundertstel oder Zehntel ~ versetzen. Dann passt`s wieder. Letzteres nur so am Rande, weil`s das schon gegeben hat. Gruß, neuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für van der leitn
Danke fuer die Antwort, wenn ich den Usus hier recht verstehe, schiebt man dafür jetzt ein paar Unities rüber ? Das hört sich ja fürchterlich an! Das Verwenden des Offset-Schnittes dürfte bei mir an anderen Stellen Ärger machen, da die Zeichnung nur eine Illustration der folgenden Fertigungszeichnungen ist, werde ich mir das noch dreimal überlegen. Ich wechsel gerade von I-Deas, da ging das aber schöner! Gruß, Holger
