  Bruchlinien bei Detailansichten
Autor Thema:  Bruchlinien bei Detailansichten (859 mal gelesen)
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 29. Apr. 2002 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-ler
ist es möglich, die Bruchlinien bei einer Detailansicht zu ändern.
Ich meine damit nicht die Umrandung, sondern die Linienart, in der diese Linien dargestellt werden. Wenn nötig werde ich demnächst noch ein Bild anfügen. Aber vielleicht ist es ja so sschon verständlich.
Besten Dank im voraus.
Markus
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 29. Apr. 2002 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Checke mal die Zeichnungsconfig nach den folgenden Einstellungen:
half_view_line   SOLID
cutting_line     STD_ANSI
line_style_standard  STD_ANSI
Es würde vielleicht etwas helfen wenn Du beschrieben würdest welche Linienart du willst. Oder Du postest ein Bildchen.
Viel Glück
Gruss Marc
It's not a trick,
it's a parametric part
[Diese Nachricht wurde von proEman am 29. April 2002 editiert.]
Munner
Sehen Sie sich das Profil von Munner an!   Senden Sie eine Private Message an Munner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Munner
WF2-M160 + Intralink 3.4
DELL PRECISION 370/380 3.2 bzw. 3.8GHz
2GB RAM
nvidiaFX1300 128MB; FX4400 512MB, FX4%00 512MB
OS: WIN XP Prof. SP2
erstellt am: 30. Apr. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mfromm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Ich kenne das Problem und habe hierzu bereits April 01 einen Call bei
PTC eröffnet (C2661292). Leider ist der Lösungsansatz nicht berauschend. 1) probieren über DETAIL_CIRCLE_LINE_STYLE brachte nichts! 2)Zur Zeit kann man sich nur mit dieser Lösung behelfen:
Ansicht ändern; Berandung; äußere wegnehmen; Linie skizzieren, danach Linientyp wie gewünscht ändern (vermute dünne Vollinie)--> funktioniert leider nur bei Detail nicht bei Schnitt in Ansicht.
Grundübel ist das Linien und Texte gemeinsam über LINE_STYLE_STANDARD
gesteuert werden. Bei Einstellung std_ansi hat man "vernünftige" Textstärke aber das Problem mit den Linienstärken. Bei Einstellung std_din ist es umgekehrt! Habe hierzu bei PTC eine Entkopplung TEXT/LINIEN angeregt.
Beste Grüße
Peter
